Запуск CMD и предача параметров в консоль!
to All Прошу помощи! Я запускаю из программы cmd с помощью run! Подскажите как можно передать параметры в консоль для выполнения??? ... |
| 18.12.2007, 13:23:05 |
Чего требуется то? cmd просто запускает копию ntvdm. А консоль вещь вообще-то интерактивная, и пользователь уже сам там решает что ему делать. Программу можно запустить и без консоли (тем же run). ... |
| 18.12.2007, 13:36:58 |
А еще есть cmd /? ... |
| 18.12.2007, 13:39:34 |
Тоесть если я запускаю консоль то я не могу из программы передать параметры для выполнения??? ... |
| 19.12.2007, 09:20:21 |
lihupТоесть если я запускаю консоль то я не могу из программы передать параметры для выполнения??? Зачем обязательно запускать консоль, я никак не пойму? Почему нельзя ограничиться bat файлом например, если много команд исполнить нужно? Что вообще означает "передать параметры для выполнения"? Вы пробовали вызвать cmd /? ... |
| 19.12.2007, 09:49:17 |
Можно поподробней про bat файл! Мне консольно нужно запустить rar и извлечь необходимые файлы в каталог! ... |
| 19.12.2007, 09:56:22 |
Сформируйте строку запуска и вызови Run ( string {, windowstate } ) (см. Help) Учтите, что это асинхронное выполнение. Если требуется синхронное, используйте поиск в этой ветке. Эта тема уже обсуждалась неоднократно. Удачи. ... |
| 19.12.2007, 10:14:25 |
Guest01Если требуется синхронное, используйте поиск в этой ветке. Эта тема уже обсуждалась неоднократно. Можно и через run Код: plaintext ... |
| 19.12.2007, 10:22:33 |
Не, это я какую-то чушь написал... ... |
| 19.12.2007, 10:23:41 |
lihupМожно поподробней про bat файл! Мне консольно нужно запустить rar и извлечь необходимые файлы в каталог! например здесь ... |
| 19.12.2007, 10:35:18 |
lihup wrote: > Можно поподробней про bat файл! Мне консольно нужно запустить rar и > извлечь необходимые файлы в каталог! Зачем вырезать гланды через ж#@у, если эту задачу можно решить одной строкой (WinExec(...))? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.12.2007, 11:04:14 |
Я понимаю что через Ж**у но задача такая именно консольно извлекать из архива! ... |
| 19.12.2007, 11:10:53 |
lihupименно консольно извлекать из архива! Что означает "консольно извлекать из архива"? Запустить Код: plaintext ... |
| 19.12.2007, 11:38:45 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336864]: |
34ms |
51ms |
| others: | 214ms |
| total: | 330ms |
