Использование журнала – LOG
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 27.12.2007, 10:17:19 |
1. проще держать файл открытым пока живет приложение. 2. пользуй дебагер. ... |
| 27.12.2007, 22:52:17 |
Если трасса критична, всегда используйте атомарные операции. т.е. FileOpen, FileWrite, FileClose. Иначе потеряете информацию при любом сбое. Если вероятность сбоя мала, можно держать файл открытым. Но не стоит забывать о возможном кешировании записи в файла самой ОС. ... |
| 28.12.2007, 09:45:12 |
Guest01Если трасса критична, всегда используйте атомарные операции. т.е. FileOpen, FileWrite, FileClose. Иначе потеряете информацию при любом сбое. Если вероятность сбоя мала, можно держать файл открытым. Но не стоит забывать о возможном кешировании записи в файла самой ОС. Чтобы изменения физически записались на диск есть такая вот функция в WinAPI FlushFileBuffers , правда, соответственно, придется к файлу доступ через CreateFile получать. ... |
| 28.12.2007, 11:11:27 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336855]: |
87ms |
25ms |
| others: | 228ms |
| total: | 374ms |
