как подменить сразу все сообшения об ошибках базы данных
при переключении задачи в режим readonly я просто переключаю urer's DB в режим Select only, но тогда при попытке сохранений в BD получаю cообщение BD, а надо подменить его на свое спасибо ... |
| 08.01.2008, 15:44 |
sqldbcode не оно? ... |
| 08.01.2008, 16:39 |
как не ловя каждую транзакцию перехватить сообщение, может есть такое собитие ... |
| 08.01.2008, 17:51 |
авторкак не ловя каждую транзакцию перехватить сообщение, может есть такое собитие В чём ловить то собрались? DataWindow, PipeLine, Embeded SQL или где-то еще? ... |
| 08.01.2008, 18:07 |
И что за база данных? В некоторых текст ошибки хранится в системных таблицах и при острой нужде его можно поменять. ... |
| 08.01.2008, 18:09 |
mikgкак не ловя каждую транзакцию перехватить сообщение, может есть такое собитие родного единного PB события нет есть разбросанные по обьектам DataWindow, PipeLine для Embed SQL вообще нет ... так-что пользуйте свои программерские способности :) ... |
| 08.01.2008, 18:44 |
Это легко делается в обработчике ошибок. Но для этого он должен быть изначально. Но вообще-то приложение в режиме readonly не должно обновлять БД. ... |
| 09.01.2008, 14:45 |
Пресечь саму функцию сохранения Опять же все упирается в единую точку входа в процедуру сохранения (что в принципе и должно быть) Если же втупую везде прописан update, скорее всего надо пересмотреть свой стиль ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 09.01.2008, 15:33 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336847]: |
66ms |
47ms |
| others: | 211ms |
| total: | 369ms |
