dw.Update(), DB2, ошибка
Здравствуйте, работая из билдера с DB2 столкнулся с проблемой: есть таблица, первоей поле в которой id01(автоинкремент) оно же ключевое, есть датастор созданный на основе этой таблицы в свойствах Update properties стоит следующее: - updateable columns - все поля, кроме id01 - unique key columns - id01 - identity column - id01 изначально датастор пустой, SetTransObject установлен добавляю одну строку, изменяю ее, делаю update(), все необходимые поля заполнены получаю ошибку [IBM][iSeries Access ODBC Driver]Column 1: CWB0111 - A buffer passed to a system call is too small to hold return data может кто встречался? ... |
| 15.01.2008, 07:54:32 |
Нужно добавить в Update properties поле id01 ( updateable columns - все поля, кроме id01 ) ... |
| 15.01.2008, 08:18:46 |
добавлял уже... результат тот же, в смысле строка на инсерт которую генерит билдер одинаковая - она включает все поля кроме ID. ... |
| 15.01.2008, 08:24:51 |
Верно. При (автоинкремент) обновлять не надо. Все должно сработать автоматом. Может быть объема памяти не хватает? Буфер ему маловат... Может быть есть, скажем, текстовое поле с размером 10 букв, а получаем 20? [IBM][iSeries Access ODBC Driver]Column 1: CWB0111 - A buffer passed to a system call is too small to hold return data ... |
| 15.01.2008, 08:43:01 |
смотри какой тип у поля id01 в базе и какой тип в datastore. проблема однозначно в этом. ... |
| 15.01.2008, 09:03:46 |
Да не датастор делался Quick select'ом - размерности полей совпадают с базой, что-то я с данными напутал, совсем не соображаю под вечер... как в dw painter'е указать значение по умолчанию NULL? (варианты Null, 'Null' не очень работают) как задать время через SetItem(1, "DTZAP", '2008-12-27-22.22.50.008000')? (дает ошибку, хотя из ibm'го запросника работает на ура) ... |
| 15.01.2008, 10:32:17 |
grvкак в dw painter'е указать значение по умолчанию NULL? (варианты Null, 'Null' не очень аботают) Ничего не нужно указывать, оно null и так будет при вставке. grvкак задать время через SetItem(1, "DTZAP", '2008-12-27-22.22.50.008000')? (дает ошибку, хотя из ibm'го запросника работает на ура) Явно привести к типу. ... |
| 15.01.2008, 10:40:32 |
Локшин Марк grvкак в dw painter'е указать значение по умолчанию NULL? (варианты Null, 'Null' не очень аботают) Ничего не нужно указывать, оно null и так будет при вставке. grvкак задать время через SetItem(1, "DTZAP", '2008-12-27-22.22.50.008000')? (дает ошибку, хотя из ibm'го запросника работает на ура) Явно привести к типу. блин, я и спрашиваю как... мои потогу перевода результата не дали - либо -1, либо дата вида ??.??.0000? на которую база ругается.... как в том анекдоте... ты не умничай... просто напиши... спасибо скажу :) ... |
| 15.01.2008, 10:44:32 |
Код: plaintext ... |
| 15.01.2008, 11:24:19 |
Локшин Марк Код: plaintext спасибо :) сам я виноват, на самом деле, DB2 честно ругалась... на то что она не может вернуть слишком длинное сообщение об ошибке. со включенным параметром DisableBind=1 - она честно ругается на разные размеры полей, я указал Initial values с кавычками, и одна буква в ковычках не влезала... вот же блин... всем спасибо! вопрос исчерпан. ... |
| 16.01.2008, 10:05:31 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336841]: |
49ms |
29ms |
| others: | 220ms |
| total: | 330ms |
