ANY vs HRESULT
Имеется ф-я: HRESULT connect( BSTR serverAddress , BSTR userName , BSTR password ) Описание типа HRESULT Вызов функции: integer result any qq OLEObject myoleobject myoleobject = CREATE OLEObject result = myoleobject.ConnectToNewObject( "DFAPILib.Database") if result<> 0 then MessageBox("Error", result) end if qq=myoleobject.connect("MSFO:17170","sysadmin","") if isNULL(ClassName(qq) ) then MessageBox("Error", 'NULL') end if Проблема в том, что переменная qq принимает значение NULL, а судя по описанию должно сопоставить возвращаемому значению тип long. Можно было бы предположить, что происходит ошибка при вызове функции qq=myoleobject.connect("MSFO:17170","sysadmin",""), но открывается диалоговое окно подключения к базе -> обращение к функции было. ... |
| 14.01.2008, 16:44:19 |
ANY vs HRESULT
pb_new Описание типа HRESULT Этот тип представляет собой 32-битное число. это ulong или long. при чем тут чисто билдеровское Any к явно внешнему OLE? ... |
| 14.01.2008, 19:02:06 |
ANY vs HRESULT
В случае указания для переменной qq типа ulong(long)получаю сообщение: Error: Cannot convert oleobject in Any variable to unsignedlong(long) ... |
| 15.01.2008, 08:54:06 |
ANY vs HRESULT
а кто это "DFAPILib" ? гугл вообще такого не находит. где описание того что эта ф-ция возвращает? ... |
| 15.01.2008, 09:01:46 |
ANY vs HRESULT
Dmitry.а кто это "DFAPILib" ? гугл вообще такого не находит. где описание того что эта ф-ция возвращает? Описание в самом начале первого поста. Более полное: Подключиться к серверу базы данных. HRESULT connect( BSTR serverAddress , BSTR userName , BSTR password ) Параметры serverAddress [in] задаёт адрес сервера, к которому производится подключение userName [in] задаёт имя зарегистрированного на сервере пользователя password [in] задаёт пароль зарегистрированного на сервере пользователя Возвращает S_OK в случае успеха E_DF_CONNECTING если не удалось подключиться к серверу E_DF_CONNECTED если уже было произведено подключение к серверу E_DF_INVALID_FORM_STG если не удалось открыть хранилище форм Примечание Открывает сеанс работы пользователя с сервером базы данных. Здесь , описание кодов которые могут содержаться в типе HRESULT. Задача: Получить значение в PB возвращаемое функцией connect. ... |
| 15.01.2008, 09:16:22 |
ANY vs HRESULT
long или decimal должен подойти ulong не подходит т.к. есть отрицательные значения Воспользуйтесь функцией IsNull при конвертации Но не Код: plaintext Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 15.01.2008, 10:48:23 |
ANY vs HRESULT
spas2001Но не Код: plaintext Внимательнее плз, ConnectToNewObject возвращает именно integer. что за oleobject возвращает myoleobject.connect пока не понятно. Что это за ole вообще? примеры на каком-нибудь языке к нему есть? ... |
| 15.01.2008, 14:06:32 |
ANY vs HRESULT
ЗоринАндрей spas2001Но не Код: plaintext Внимательнее плз, ConnectToNewObject возвращает именно integer. что за oleobject возвращает myoleobject.connect пока не понятно. Что это за ole вообще? примеры на каком-нибудь языке к нему есть? Сорри, просмотрел ... |
| 15.01.2008, 14:39:08 |
ANY vs HRESULT
ЗоринАндрей что за oleobject возвращает myoleobject.connect пока не понятно. Что это за ole вообще? примеры на каком-нибудь языке к нему есть? Если не ошибаюсь на VC++. Приложил. ... |
| 15.01.2008, 15:18:16 |
ANY vs HRESULT
Ну вот я смотрю на testDocumentCreation Так там же явно же возвращаемое значение игнорируется и весь код завернут в try... catch... 1) не надо пытаться ловить HRESULT 2) вместо системного OLEObject использовать свой унаследованный от стандартного в котором прописать обработку событий externalexception и error . 3) весь код после ConnectToNewObject обернуть в try... catch... end try (пока для отладки можно ловить все вплоть до Throwable) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 15.01.2008, 16:42:18 |
ANY vs HRESULT
Пока не совсем понятно. Допустим мне нужно уведомить пользователя, что уже было произведено подключение к серверу(для конкретного пользователя, в текущий момент времени, возможно только одно подключение) . Функция connect должна вернуть код E_DF_CONNECTED. Предлагаемый механизм, насколько я понимаю, может только отловить ошибку и обработать. В данном случае ошибки не происходит. Должно использоваться событие externalexception? ... |
| 16.01.2008, 13:23:15 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336840]: |
35ms |
28ms |
| others: | 195ms |
| total: | 287ms |
