Как лучше сделать сортировку в DDDW?
Всем доброго дня. Есть задача сделать сортировку в DDDW по выбору пользователя. 1-ый вариант ( предпочтительный): В выпадающем datawindow в заголовке сделать кнопки, нажимая на которые , пользователь мог бы менять сортировку выпадающего DW. Как это сделать в обычном DataWondow, я знаю. Но как это реализовать в DDDW - пока не могу сообразить. Трудность в том, что нажимая на соответствующую кнопку вознивает событие selectionchanged для родительского DW, а на это событие уже "повешена" логика. И как отловить, что это нажата именна кнопка для сортировки, а не выбран пункт из выпадающего DW. 2-вариант (простой , но менее удобный) - это задать условие сортировки заранее, например установив какой-нибудь фильтр. Хочется реализовать 1-ый вариант. Может кто делал уже такое? Да, и еще: только из-за этого не хотелось бы привязывать PFC, т.к. проект реализован без использования PFC. ... |
| 28.01.2008, 14:47:00 |
авторТрудность в том, что нажимая на соответствующую кнопку вознивает событие selectionchanged для родительского DW, а на это событие уже "повешена" логика. И как отловить, что это нажата именна кнопка для сортировки, а не выбран пункт из выпадающего DW. Делаем свое окошко, на pbm_dwndropdown его вызываем и все там обрабатываем. ... |
| 28.01.2008, 15:33:01 |
Спасибо за совет. Только вот еще не понятно, а как сделать так, чтобы dddw не выпадало? ... |
| 28.01.2008, 16:57:49 |
benzoТолько вот еще не понятно, а как сделать так, чтобы dddw не выпадало?z Код: plaintext ... |
| 28.01.2008, 17:30:35 |
benzoСпасибо за совет. Только вот еще не понятно, а как сделать так, чтобы dddw не выпадало? Зависит от предпочтений, например совсем не использовать DDDW и эмулировать кнопку со стрелочкой или вызывать окно со списком по горячей кнопке или по ДаблКлик по полю. ... |
| 29.01.2008, 09:20:48 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336823]: |
40ms |
30ms |
| others: | 238ms |
| total: | 348ms |
