Не работает SetTransObject в DataStore
Программа работает на подключении к серверу ASA, через SQLCA - все стандартно. Но нужно на некоторое время подключится к серверу ASE и запустить хранимую процедуру, поскольку процедура добавляет пользователей в сервер ASE, через прокси-процедуры не работает. Вот примерный код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. lds_1.SetTransObject(ASETrans) возвращает -1. хотя коннект проходит успешно. ... |
| 29.01.2008, 16:57:48 |
А какой смысл делать SetTransObject() без присвоения DataObject? В любом случает после присвоения DataObject придется заново вызывать SetTransObject(). ... |
| 29.01.2008, 17:01:01 |
Если делаю в таком порядке DataObject , а затем SetTransObject(), то программа зависает. ... |
| 29.01.2008, 17:04:26 |
ЮраМицЕсли делаю в таком порядке DataObject , а затем SetTransObject(), то программа зависает. Смотрите что PowerBuilder шлет на SQL сервер. ... |
| 29.01.2008, 17:13:30 |
Если включаю Trace ODBC, то последние записи: (2428c18): BEGIN TRANSACTION: (0.045 MilliSeconds) (2428c18): PROCEDURE PREPARE: (2428c18): execute dbo.admUpdateUsers;0 а сама процедура зависает. Если же я делаю Retrieve из самого Билдера, то довольно быстро срабатывает. ... |
| 29.01.2008, 17:27:29 |
ЮраМица сама процедура зависает. Если же я делаю Retrieve из самого Билдера, то довольно быстро срабатывает. Ну смотрите тогда в чем отличие в подключении. Уровень изоляции транзакций, способ подключения и т.д. ... |
| 29.01.2008, 17:34:40 |
Настройки одинаковые - и те и те стандартные, без каких либо специальных опций. // Profile ASE_komunal SQLCA.DBMS = "ODBC" SQLCA.AutoCommit = False SQLCA.DBParm = "ConnectString='DSN=komunal;UID=dba;PWD=sql'" Но если программа запущена, то Retrieve зависает, если с билдера - то срабатывает. ... |
| 29.01.2008, 17:54:16 |
ЮраМицНастройки одинаковые - и те и те стандартные, без каких либо специальных опций. Но если программа запущена, то Retrieve зависает, если с билдера - то срабатывает. однозначно различие в подключении. ... |
| 29.01.2008, 21:46:39 |
ЮраМицНастройки одинаковые - и те и те стандартные, без каких либо специальных опций. // Profile ASE_komunal SQLCA.DBMS = "ODBC" SQLCA.AutoCommit = False SQLCA.DBParm = "ConnectString='DSN=komunal;UID=dba;PWD=sql'" Но если программа запущена, то Retrieve зависает, если с билдера - то срабатывает. При подключении к ASE (но не к ASA!!!) AutoCommit должен быть True (почти всегда, за редким исключением). в этом случае подключение работает в unchained mode и транзакция не открыта пока не сделаешь явный Begin tran. Можно попробовать поставить уровень изоляции SQLCA.Lock="RC" Что делает процедура когда делаешь retrieve? imho зависать может только из-за блокировок. ... |
| 30.01.2008, 09:01:37 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336820]: |
38ms |
42ms |
| others: | 222ms |
| total: | 340ms |
