Сохранить нумерацию строк при сортировке
В datawindow имется вычисляемое поле, которое используется для нумерации строк ( в Compute Expression используется ф-я getrow()). После сортировки полей в dw, нумерация строк не изменяется - если строка до сортировки была на первом месте, а после встала на третью позицию, то ей присвоится третий номер. т.е. вычисляемое поле при каждой сортровке пересчитывается и порядок номеров не изменяется. Необходимо сделать так, чтобы при открытии окна за каждой строкой "жестко" закреплялся номер и при сортировке он не изменялся. ... |
| 05.02.2008, 11:23:13 |
Можно добавить в SELECT липовое поле, например, 0: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.02.2008, 11:29:38 |
oracle : select rownum ..... ... |
| 05.02.2008, 11:37:06 |
Смотри PB Help: GetRowIdFromRow() - Row # -> RowID GetRowFromRowId() - RowID -> Row # ... |
| 05.02.2008, 11:43:46 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336812]: |
39ms |
44ms |
| others: | 210ms |
| total: | 330ms |
