Как открыть программу
Господа, подскажите новечку как открыть исходный текст программы в редакторе Power Builder 10 Есть программа написанная на Power Builder и есть редактор Power Builder 10. При открытии пешет что, что то не найдено . Файлы библиотек pbl тоже не открываються. Возможно это вообще или нет С Уважением Shuler ... |
| 01.02.2008, 17:21:02 |
Shuler wrote: > Господа, подскажите новечку как открыть исходный текст программы в > редакторе Power Builder 10 PowerBuilder - это, вообще говоря, не редактор ;). > Есть программа написанная на Power Builder и есть редактор Power Builder > 10. При открытии пешет что, что то не найдено . Файлы библиотек pbl тоже > не открываються. В какой версии написана программа? Если более ранняя, чем 10, то приложение нужно в неё мигрировать. > Возможно это вообще или нет Скорее всего, да, но не с твоими познаниями. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.02.2008, 17:57:39 |
Dim2000 Скорее всего, да, но не с твоими познаниями. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 С Вашими амбициями или так называемыми "познаниями", могли бы и "снять корону" и подсказать простые вещи. :-( Для Shuler: Возможно. Но если Ваш PB выше по версии чем тот исходный код, который Вы хотите просмотреть. Далее всё просто. Откройте "новый объект". Заклатку "Target". Выберите "Existing Application". Ок и действуйте по подсказкам "Мастера". Если версия не совпадают (т.е. меньше), то, конечно, нужна миграция в Вашу версию. Т.е. всё очень просто и решаемо на уровне подсказок PB при условии если речь идет о наличии исходных кодов PB. ... |
| 06.02.2008, 00:54:36 |
Спасибо за ответы У меня ситуация следущая: Программа написана на PB -10 и редактор в котором открываю 10 версии Исходных текстов у меня нет только готовое приложение ( файлы библиотек pbl, exe, ini и другие . ) Приложение использует базу на SQL сервере - мне необходимо посмотреть sql синтаксис некоторых объектов программы. ( Все посмотреть профайлером не получаеться) Если я правильно понял приложение нужно декампелировать а затем пытаться открыть в PB? Если это так , то подскажите чем можно попытаться декомпилировать приложение? С Уважением Shuler ... |
| 08.02.2008, 17:49:38 |
ShulerСпасибо за ответы У меня ситуация следущая: Программа написана на PB -10 и редактор в котором открываю 10 версии Исходных текстов у меня нет только готовое приложение ( файлы библиотек pbl, exe, ini и другие . ) Приложение использует базу на SQL сервере - мне необходимо посмотреть sql синтаксис некоторых объектов программы. ( Все посмотреть профайлером не получаеться) Если я правильно понял приложение нужно декампелировать а затем пытаться открыть в PB? Если это так , то подскажите чем можно попытаться декомпилировать приложение? С Уважением ShulerЕсли у Вас есть файлы с расширением *.PB L , то (с вероятностью 90%) у Вас есть исходники. Если у Вас только *.EXE и *.PB D или *.DLL, то для декомпиляции используйте PBKiller (легко ищется Гугелом). ... |
| 08.02.2008, 18:02:08 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336805]: |
91ms |
39ms |
| others: | 321ms |
| total: | 502ms |
