Шо ЭТО?
Впервые в жизни увидел такое, см. картинку. Таже фигня видна, если смотреть через Source Editor . Это проявляется только в коде одной функции. Конечно, мне то пох, ибо не мешает, но хотелось бы понять, ЧТО это и КАК с этим бороться. Хм... подозреваю, что какая-то хитрожопая настройка, позволяющая в конкретной функции производить такую раскраску кода... PowerBuilder 10.5.2 Build 7564 ... |
| 17.02.2008, 17:49:49 |
Шо ЭТО?
Design -> Options -> Coloring, Set Colors for: White Space ... |
| 17.02.2008, 20:00:13 |
Шо ЭТО?
Если при всяких copy-paste в текст фукнкции попали спец символы, то самый простой способ, это скопирывать текст функции в ноутпад, удалить ее из приложения и создать заново. Либо побайтно просмотреть сырец, ну если совсем много времени. А вообще на старом PB6 несколько раз случалось что непонятно из за чего билдер начинал искать незакрытые кавычки внутри комментария, соответственно перекрашивал текст ниже. Лечилось пересозданием функции/метода. ... |
| 18.02.2008, 09:43:32 |
Шо ЭТО?
ИвановНН Вроде, все нормально стоит... Estets Я тоже подумал, о неправильных copy-paste Функциевина не моя - фик с ней. Пусть так и будет... ... |
| 19.02.2008, 09:44:46 |
Шо ЭТО?
помнится такое происходило при использовании нестандартных пробелов. т.е. там стоит не пробел а например "неделимый пробел" char(160). ... |
| 19.02.2008, 10:08:52 |
Шо ЭТО?
Нехорошо, батенька, нарушать конвенцию о наименованиях переменных! ld_ - это Date, а Decimal - это ldec_! Это святая корова! ... |
| 21.02.2008, 01:31:09 |
Шо ЭТО?
To Ursego Протестую, Ваша честь! Данный код написан не мной, а великими омерикосами. Лично я, чту и блЮДУ конвенцию о наименовании переменных, а так же о не распространении ядрЕного оружия в страны третьего мира. ... |
| 21.02.2008, 09:18:38 |
Шо ЭТО?
UrsegoНехорошо, батенька, нарушать конвенцию о наименованиях переменных! ld_ - это Date, а Decimal - это ldec_! Это святая корова! Несогласен. Считаю, что именовать переменные надо так, чтобы все эти префиксы не мешали нормальному восприятию текста, вообще код должен быть хорошо отформатирован, и легок в чтении. Тип переменной не такая важная вещь, т.к. в основном все переменные локальные, и если объявлять их там, где они используются, а не все скопом в начале, то тип переменной видно сразу. Лично я делаю префикс m_ только для объектных и префикс g для глобальных переменных, а для локальных вообще никаких префиксов не делаю. ... |
| 21.02.2008, 11:15:56 |
Шо ЭТО?
А так, большую роль играет корпоративный стандарт. Если все пишут одинаково, то привыкаешь к стилю и код воспринимается легко. ... |
| 21.02.2008, 11:17:45 |
Шо ЭТО?
ИвановННТип переменной не такая важная вещь, т.к. в основном все переменные локальные, и если объявлять их там, где они используются, а не все скопом в начале, то тип переменной видно сразу. Несогласен. Если язык пропускает без ошибок конструкцию вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.02.2008, 11:53:20 |
Шо ЭТО?
Локшин Марк... и это место - самое начало скрипта.Полностью согласен! Кстати, задолбался вычищать за предшественниками вышприведенные варианты объявлений... Ладно бы еще только внутри IF и CHOOSE CASE, а то и внутри FOR и DO WHILE периодически попадаются! ... |
| 21.02.2008, 12:21:46 |
Шо ЭТО?
Локшин Маркт.е. область видимости переменной не ограничивается блоком в котором она объявлена, то объявлять их надо в одном месте, и это место - самое начало скрипта. Это совершенно не следует из отсутствия вложенных областей видимости. Объявлять можно не только в начале, но и в любом месте на верхнем уровне вложенности (вне блоков). А где именно - дело личных предпочтений и целей. Я лично предпочитаю объявлять переменные как можно ближе к первому месту их использования. Это правило является частью более общей стратегии - код функции надо писать так чтобы любые изменения затрагивали минимальное количество строк, считая от первой измененной и заканчивая последней, независимо от изменений между ними. Цель этой стратегии - облегчить рефакторинг кода и слияние изменений от разных разработчиков, минимизировать отладку изменений. ... |
| 21.02.2008, 12:37:57 |
Шо ЭТО?
Anatoly MoskovskyЭто совершенно не следует из отсутствия вложенных областей видимости. Объявлять можно не только в начале, но и в любом месте на верхнем уровне вложенности (вне блоков). А где именно - дело личных предпочтений и целей. А вот я считаю, что это неудобно, поэтому в таком случае (PowerScript) нужно объявлять в начале. ... |
| 21.02.2008, 13:26:48 |
Шо ЭТО?
Локшин МаркА вот я считаю, что это неудобно, поэтому в таком случае (PowerScript) нужно объявлять в начале. А кому-то удобнее объезжать пробку по встречке, однако это далеко не означает, что все от этого выигрывают :) Иногда субъективное личное удобство надо отодвигать на второй план, перед объективными интересами группы. ... |
| 21.02.2008, 16:24:57 |
Шо ЭТО?
Соглашения об именах переменных никто не отменял ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 21.02.2008, 16:51:01 |
Шо ЭТО?
Anatoly MoskovskyА кому-то удобнее объезжать пробку по встречке, однако это далеко не означает, что все от этого выигрывают :) Иногда субъективное личное удобство надо отодвигать на второй план, перед объективными интересами группы. Абсолютно не вижу никакого удобства скакать по коду в поисках объявлений переменных ни себе ни группе товарищей. ... |
| 21.02.2008, 18:08:36 |
Шо ЭТО?
Локшин МаркАбсолютно не вижу никакого удобства скакать по коду в поисках объявлений переменных ни себе ни группе товарищей. А я не говорю что это удобно. Я говорю что удобство - не главное исходя из чего надо устанавливать стандарты кодирования. ... |
| 21.02.2008, 18:38:16 |
Шо ЭТО?
spas2001Соглашения об именах переменных никто не отменялЯ исхожу из личных эстетических предпочтений и корпоративных соглашений, по моему опыту тип переменной важен был только в win32, там где DWORD, LTPSTR и т.д., а в powerscript для меня важно, что эта переменная означает и её область видимости, а зная, что это за переменная, тип, как правило, определяется автоматом. ... |
| 21.02.2008, 20:10:27 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336785]: |
42ms |
51ms |
| others: | 238ms |
| total: | 372ms |
