Как избавиться от постраничной разбивки в DW с группировкой?
Как избавиться от постраничной разбивки в DW с группировкой? При добавлении группировки в DataWindow появляется пустая строка в половину ширины детейла после определенного кол-ва записей, в зависимости от размеров окна. Как от этого избавится? ... |
| 27.02.2008, 10:24:40 |
Смотреть постранично в режиме Print.Preview, тогда разрывы будут только между страницами. А так это то-ли бага такая то-ли фича, но такое есть на всех версиях PB которые я видел. Избавиться по-моему нельзя никак - особенность отрисовки. ... |
| 27.02.2008, 10:38:27 |
Если я правильно понял, то: ... ПБ до версии 11 - снять отметку "New page on group break". Если не поможет, то никак ... ... для ПБ 11 поставить птицу "Suppress group header" ... |
| 27.02.2008, 10:43:55 |
PaulJBЕсли я правильно понял, то: ... ПБ до версии 11 - снять отметку "New page on group break". Если не поможет, то никак ... ... для ПБ 11 поставить птицу "Suppress group header" я понял так же... тока до кучи еще вставляю сортировку в DW по тем же полям, что и групировка и после различных вставок делаю: dw.sort() dw.GroupCalc() после этого DW у меня нормально все отображает. ... |
| 27.02.2008, 11:28:04 |
PB 8.0 ... |
| 27.02.2008, 14:58:55 |
VanoRтока до кучи еще вставляю сортировку в DW по тем же полям, что и групировка и после различных вставок делаю: dw.sort() dw.GroupCalc() после этого DW у меня нормально все отображает. Нет, это не к этому, имеется ввиду вот что: ... |
| 27.02.2008, 16:01:56 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336776]: |
44ms |
41ms |
| others: | 200ms |
| total: | 329ms |
