Почему не правильно отрабатывает dw.getrow() ?
есть обычное dw... пытаюсь повесить обработчик события doubleclicked. Мне нужно узнать, но какой по счету строке произошло данное событие, но почему-то функция getrow() всегда выдает 1, хотя rowcount() все правильно отрабатывает. getrow() правильно отрабатывает лишь когда нет строк. тогда она честно выдает 0, а во всех остальных случаях 1. Булевы значения какие-то :)) ... |
| 29.02.2008, 16:26:28 |
benzo wrote: > есть обычное dw... > пытаюсь повесить обработчик события doubleclicked. Мне нужно узнать, но > какой по счету строке произошло данное событие У doubleclicked есть аргумент row... сам догадаешься, что в нём ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.02.2008, 16:33:21 |
спасибо за наводку. ... |
| 29.02.2008, 16:53:46 |
да, но все же странно, что эта функция так неправильно себя ведет. ( PB 9.0 build 5507) И к тому же, getrow() для соотв. DW так же не правильно себя ведет в обработчике события cliked для кнопки. ... |
| 29.02.2008, 17:09:12 |
Сделайте у себя computed-поле в dw типа if(getrow()=currentrow(),1,0) и посмотрите на какой row 1 светится ... |
| 29.02.2008, 17:23:40 |
Сделал. На первой строке стоит 1 , на всех остальных - 0. Разве это нормально? И в чем различие этих функций - getrow и currentrow ? Мне кажется, они дублируют друг друга. ... |
| 29.02.2008, 18:01:38 |
benzoСделал. На первой строке стоит 1 , на всех остальных - 0. Разве это нормально? А в detail у этого DataWindow есть поля, которые могут имть фокус ввода? ... |
| 29.02.2008, 18:07:40 |
да, есть обработчики события losefocus ... |
| 29.02.2008, 18:14:40 |
benzoда, есть обработчики события losefocus Причем здесь losefocus? Есть ли в DataWindow поля в которые можно установить курсор? ... |
| 29.02.2008, 18:16:09 |
да, есть такие поля, в которые можно установить, и такие, в которые установить нельзя ... |
| 29.02.2008, 18:18:05 |
мож там поля не в detail находятся? :) так вы ткните в эти поля в какие можно.... и то поле (compute) должно стать равным 1 ... |
| 29.02.2008, 18:22:28 |
У меня стояло присвоение всем полям свойства Protect. Убрал с одного, ткнул и в самом деле computed-filed поменялись. То есть getrow работает только там, где можно менять значение? ... |
| 29.02.2008, 18:29:41 |
а вы попробуйте Protect всем полям убрать, а TabOrder всем поля выставить в 0 или принудительно SetRow делать. ... |
| 29.02.2008, 18:33:48 |
benzoда, но все же странно, что эта функция так неправильно себя ведет. ( PB 9.0 build 5507) И к тому же, getrow() для соотв. DW так же не правильно себя ведет в обработчике события cliked для кнопки. События clicked, doubleclicked вызываются ДО смены текущей строки, поэтому getrow() в них возвращает предыдущую выделенную строку. Более того, если taborder у всех полей - 0, то фокус строк от клика вообще не меняется, и в этом случае GetRow() в этих событиях всегда будет возвращать 1 (или то что установлено в SetRow() ). ... |
| 01.03.2008, 01:35:34 |
Ну вообще-то маленький скрипт на clicked полностью исправляет эту ситуацию Во-вторых аргумент row как раз и содержит требуемую строку ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 02.03.2008, 12:44:28 |
spas2001Ну вообще-то маленький скрипт на clicked полностью исправляет Я писал почему так , а не как исправить :) ... |
| 02.03.2008, 18:13:46 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336765]: |
40ms |
32ms |
| others: | 242ms |
| total: | 349ms |
