объектов транзакций
нижеописанное вследствие попытки скопировать таблицу Из базы ‘a’ в базу ‘b’ with help data PipeLine с помощью Двух объектов транзакций база ‘b’ подсоединена ( НО надо проверить – подсоединена ли ? ) базу ‘a’ ( ОТКУДА – подсоединяется нормально) Как записать на основании 2-х примеров из HELP IF не подсоединена база THEN CONNECT ; END IF Как показано ниже – НЕЛЬЗЯ: IF NOT CONNECT USING ltrans_destination; THEN Example 1 This statement connects to the database specified in the default transaction object: CONNECT ; Example 2 This statement connects to the database specified in the transaction object named Emp_tran: CONNECT USING Emp_tran ; ... |
| 03.03.2008, 16:38:56 |
объектов транзакций
А transactionobject.DBHandle( ) не помогает? ... |
| 06.03.2008, 01:44:25 |
start [/forum/search_topic.php?author=veksler&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
43ms |
27ms |
| others: | 762ms |
| total: | 882ms |
