Размер и положение контролов
Возникла такая проблемка. Есть датавиндов для печати этикеток с текстовым полем (например, label_text). Этикетки печатаются в 3 столбца. У пользователя есть возможность менять размеры и положение текстового поля на этикетке (выставлены свойства resizable и moveable). Вообщем все работает замечательно, но возникла необходимость запоминать положение поля и размеры после изменения его пользователем. При обращение к свойствам label_text.x, label_text.y, label_text.height и label_text.width показываются старые размеры поля и движения мышки пользователя никак на это не влияют. Кто может подсказать в какую сторону копать? Возможно, проблема связана с тем, что меняются размеры для отдельной колонки, но не для всех полей сразу? ... |
| 20.04.2008, 16:54:39 |
Может быть поможет Describe("DataWindow.Syntax")? ... |
| 21.04.2008, 08:22:15 |
Еще можно попробовать dw_1.Describe("evaluate('label_text.x',1)") - для строки 1 dw_1.Describe("evaluate('label_text.x',2)") - для строки 2 ... |
| 21.04.2008, 10:58:37 |
Describe("DataWindow.Syntax") возвращает всегда то описание, которое было в design time и перемещение контролов мышкой никак на это описание не влияет. dw_1.Describe("evaluate('label_text.x',1)") не подошло, пишет "неверное выражение". Вообщем, такое ощущение, что в случае label стиля в памяти создается какая-то объектная модель, к которой и доступа особого нет. Придется видно делать перемещение контролов с помощью скрипта и событий :-( ... |
| 29.04.2008, 14:15:08 |
Eugene SDescribe("DataWindow.Syntax") возвращает всегда то описание, которое было в design time и перемещение контролов мышкой никак на это описание не влияет. dw_1.Describe("evaluate('label_text.x',1)") не подошло, пишет "неверное выражение". Вообщем, такое ощущение, что в случае label стиля в памяти создается какая-то объектная модель, к которой и доступа особого нет. Придется видно делать перемещение контролов с помощью скрипта и событий :-( Если напильником подработать, то все выходит Код: plaintext ... |
| 29.04.2008, 14:39:24 |
кавычка только лишняя, а так - всё работает =) Локшин МаркMessageBox("",dw_1.Describe("evaluate('describe(~" ' label_text.x~")',1)")) ... |
| 29.04.2008, 14:52:01 |
craftymanкавычка только лишняя, а так - всё работает =) Локшин МаркMessageBox("",dw_1.Describe("evaluate('describe(~" ' label_text.x~")',1)")) Нда, это когда я копировал здешнее название наверное прихватилось... ... |
| 29.04.2008, 14:58:20 |
MessageBox("",dw_1.Describe("evaluate('describe(~"label_text.x~")',1)")) всегда показывает позицию, заданную в design-time. ... |
| 29.04.2008, 15:38:38 |
Eugene SMessageBox("",dw_1.Describe("evaluate('describe(~"label_text.x~")',1)")) всегда показывает позицию, заданную в design-time. Чё-то на правду не похоже, у меня отображаются те координаты, которые были выставлены при перемещении. ... |
| 29.04.2008, 16:03:25 |
>> MessageBox("",dw_1.Describe("evaluate('describe(~"label_text.x~")',1)")) всегда показывает позицию, заданную в design-time. Есть еще вариант что Вы изменяете ШИРИНУ, а меседже смотрите КООРДИНАТУ Х. ... |
| 29.04.2008, 16:18:06 |
Этот код: Код: plaintext ... |
| 29.04.2008, 16:47:25 |
Anatoly MoskovskyЭтот код: Код: plaintext А, не, каюсь был не прав. ... |
| 29.04.2008, 16:57:35 |
Anatoly Moskovskyпоказывает не значение X после перемещения юзером (что требуется), а значение expression для X в заданной строке, что совсем не то же самое. Когда я это проверял перед тем как написать в форум - у меня отображало именно значение координаты X после перемещения поля (когда не был задан expression), иначе отображался expression (а если expression задан, то IMHO поле будет отображаться там где определяет expression). Сейчас перепроверить не могу т.к. под рукой нет PB. ... |
| 29.04.2008, 16:59:04 |
Локшин Марка если expression задан Не думаю что там еще и expression :) ... |
| 29.04.2008, 17:28:44 |
пример DW в студию. только что не поленился, проверил, всё работает как японские часы =) ... |
| 29.04.2008, 17:39:43 |
craftymanпример DW в студию. только что не поленился, проверил, всё работает как японские часы =)Если мне не изменяет мой склероз, у нас на этом построен редактор форм ;-) ... |
| 29.04.2008, 20:35:19 |
PL99Если мне не изменяет мой склероз, у нас на этом построен редактор форм ;-) и я даже знаю, кто его делал ;-) ... |
| 29.04.2008, 20:43:16 |
PL99 craftymanпример DW в студию. только что не поленился, проверил, всё работает как японские часы =)Если мне не изменяет мой склероз, у нас на этом построен редактор форм ;-)Кстати, вот он ... |
| 29.04.2008, 20:44:12 |
Небольшие исследования показали, что, видимо, проблема в типе дата виндова. Я создал Freeform и, действительно, dw_1.Describe("evaluate('describe(~"label_text.x~")',1)") отрабатывает отлично. А вот с типом Label - не работает :-( PS: работаю с PB 9.0.2 Build 7509 ... |
| 30.04.2008, 11:26:34 |
да, действительно, если тип DW - Label, то не хочет работать. я бы предложил сделать что-то типа команды "редактировать", при выборе которой менять у DW свойство processing = 0 (т.е. сделать Freeform), в нем уже юзер таскает элементы, как ему надо, а дальше обратно processing = 2. ... |
| 30.04.2008, 16:43:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=gosumutas&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
53ms |
56ms |
| others: | 451ms |
| total: | 630ms |
