drag'n'drop строк в datawindow
Здравствуйте! Вопрос такой: как правильно организовать перетаскивание строк мышкой в пределах datawindow? (либо неправильно, но удобно и быстро) Заранее спасибо. ... |
| 04.05.2008, 11:41:39 |
LeviathanЗдравствуйте! Вопрос такой: как правильно организовать перетаскивание строк мышкой в пределах datawindow? (либо неправильно, но удобно и быстро) Заранее спасибо. Например на clicked объекта вызвать Код: plaintext ... |
| 04.05.2008, 11:55:08 |
При этом начинает перетаскиваться весь контур dw. Это побочный эффект? А перетаскивание отдельных строк я так понял по-нормальному не предусмотрено? ... |
| 04.05.2008, 13:01:47 |
это не побочный эффект =) это эффект по-умолчанию. смотрим хэлп по ключевому слову DragIcon property выдержка из хэлпа: DragIcon String Specifies the name of the stock icon or the file containing the icon you want to display when the user drags the control (the ICO file). The default icon is a box the size of the control ... |
| 04.05.2008, 13:19:37 |
LeviathanПри этом начинает перетаскиваться весь контур dw. Это побочный эффект? Это все потому, что кто-то не задал свойство DragIcon для DataWindow. LeviathanА перетаскивание отдельных строк я так понял по-нормальному не предусмотрено? Предусмотрено. ... |
| 04.05.2008, 13:20:41 |
Как минимум - определить иконку для датавиндов контрола - предусмотреть "дельту" в 3-5 пикселов, между координатами мыши в событии нажатия левой кнопки мыши (на строке ли!) и координатами мышм в событии "маусмув" на Драг(Бегин!), т.к. драг с иконой будет противно возникать на сортировке, на ресайсе колонок. - на отпускании - чуть разное поведение (тагаемую строку вставить перед или после, в зависимости от "номер строки над которой отпустили" больше или меньше номера тягаемой) ... |
| 07.05.2008, 11:03:10 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336685]: |
65ms |
62ms |
| others: | 208ms |
| total: | 393ms |
