Импорт из Excel. Несколько копий.
Добрый день! На PB работаю мало, но задачу надо решить. Собственно, импортирую из Excel данные в DW. Все нормально импортиться, но ... Во если время импорта открыть другой excel файл, а потом его закрыть, импорт останавливается и вываливается ошибка импорта. Либо во время импорта, открыть другой excel файл, набить туда чего нибудь, то после завершения импорта, excel пытается закрыться, с предложение о сохранении редактируемого файла. PB 6.0 Если надо, приведу код. Подскажите, как решить проблему. Спасибо. ... |
| 08.05.2008, 12:51:45 |
приводи код :) ... |
| 10.05.2008, 18:14:42 |
если через OLE коннектишся к Excel, попробуй ConnectToObject вместо ConnectToNewObject. ... |
| 10.05.2008, 18:17:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 12.05.2008, 11:43:50 |
Часть проблемы решил так: Код: plaintext Т.е. теперь закрывается только тот файл, который импортиться. Но вот как сделать, чтобы при зыкрытии пользователем его (xls файла) не отваливался весь импорт? Жду предложений. Спасибо ... |
| 12.05.2008, 12:03:06 |
alexis glinskiесли через OLE коннектишся к Excel, попробуй ConnectToObject вместо ConnectToNewObject . ну так замени ;) ... |
| 12.05.2008, 12:04:17 |
demaxx wrote: > Но вот как сделать, чтобы при зыкрытии пользователем его (xls файла) не > отваливался весь импорт? Никак. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.05.2008, 12:04:18 |
alexis glinski alexis glinskiесли через OLE коннектишся к Excel, попробуй ConnectToObject вместо ConnectToNewObject . ну так замени ;) Заменил, вылетает ошибка --------------------------- OLE --------------------------- Невозможно подключится к OLE-объекту Код ошибки=-6 --------------------------- OK --------------------------- ... |
| 12.05.2008, 12:18:10 |
demaxx alexis glinski alexis glinskiесли через OLE коннектишся к Excel, попробуй ConnectToObject вместо ConnectToNewObject . ну так замени ;) Заменил, вылетает ошибка --------------------------- OLE --------------------------- Невозможно подключится к OLE-объекту Код ошибки=-6 --------------------------- OK --------------------------- Правильно, потому что Exel не открыт -6 Filename is not valid oleobject.ConnectToObject ( filename {, classname } ) Чуешь что написано ... |
| 12.05.2008, 16:55:33 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336683]: |
60ms |
27ms |
| others: | 209ms |
| total: | 326ms |
