SQL ЗАПРОС
ДОБРОЕ ВСЕМ ВРЕМЯ СУТОК! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ SQL ЗАПРОС С СОХРАНЕНИЕМ ЕГО В DBF ФАЙЛ. SQLCA.DBMS = "ODBC" SQLCA.DBParm = "ConnectString='DSN=ODB''" sql_str = "SELECT CAST(C.DAT AS DATE) AS DA,C.CUR,"+& "CAST(C.COU/C.MATCH AS NUMERIC(7,2) ) AS KUR, "+& "R.A1,R.R031,R.TXT "+& "FROM OPL.CUR AS C,INF.KL AS R,OPL.KOR AS K "+& "WHERE C.DAT=TODAY() AND C.CUR=R.CUR AND "+& "R.CUR=K.CUR AND K.SLD_ARS=0 "+& "ORDER BY 2; "+& "OUTPUT TO C:\TEK.DBF FORMAT FOXPRO;" CONNECT USING SQLCA; EXECUTE IMMEDIATE :SQL_STR; МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НУЖНО НЕ EXECUTE IMMEDIATE? С ЗАПРОСАМИ В РВ ЕЩЕ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ РАБОТАТЬ. ЗАРАНЬЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ... |
| 14.05.2008, 16:43 |
SQL ЗАПРОС
Пожалуйста, не кричите. Вас отлично слышно. dimon84ДОБРОЕ ВСЕМ ВРЕМЯ СУТОК! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ SQL ЗАПРОС С СОХРАНЕНИЕМ ЕГО В DBF ФАЙЛ. Если мне не изменяет мой склероз, этот синтаксис применяется в штатном клиенте ASA (isql ???) dimon84МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НУЖНО НЕ EXECUTE IMMEDIATE? С ЗАПРОСАМИ В РВ ЕЩЕ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ РАБОТАТЬ. ЗАРАНЬЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!Если Вы не уверены в том, что надо использовать динамический SQL, значит его наверняка не надо использовать. Теперь, собственно, рекомендация по решению задачи. Проще всего создать dataobject с Вашим запросом, подключить его к DataStore, отретривить и сохранить штатным способом с помощью метода SaveAs. ... |
| 14.05.2008, 17:20 |
SQL ЗАПРОС
судя по dimon84"OUTPUT TO C:\TEK.DBF FORMAT FOXPRO;" вам скорее всего поможет iSQL ("интерэктив") ;-) ... |
| 14.05.2008, 19:43 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336678]: |
127ms |
44ms |
| others: | 238ms |
| total: | 458ms |
