Можно ли в DW динамически менять вертикальный размер группы в зависимости от контекста?
Или каким-то другим образом прятать итоговые записи по группе для некоторых значений, а для других показывать? ... |
| 15.05.2008, 12:49:05 |
group_brakedИли каким-то другим образом прятать итоговые записи по группе для некоторых значений, а для других показывать? Если имеется ввиду не показывать часть полей, то это достигается написанием expression на visible. Если имеется ввиду не показывать строку вообще, и чтобы под нее и места не было, то это только если выносить такие строки с итогами в Detail и там делать различную высоту в зависимости от конкретной строки. Хотя AFAIR в PB11 сделали возможность независимого задания высоты для Header и Trailer групп ... |
| 15.05.2008, 13:18:36 |
Локшин Марк Если имеется ввиду не показывать часть полей, то это достигается написанием expression на visible. Если имеется ввиду не показывать строку вообще, и чтобы под нее и места не было, то это только если выносить такие строки с итогами в Detail и там делать различную высоту в зависимости от конкретной строки. Хотя AFAIR в PB11 сделали возможность независимого задания высоты для Header и Trailer групп Да, мне нужно убирать всю строку целиком вместе с местом для неё. А кто такие AFAIR? Я правильно понял, что в 11 версии PB есть возможность задания высоты групповых заголовков/итогов в зав-ти от контекста? Или нужна какая-то "примочка" к нему? ... |
| 15.05.2008, 14:57:18 |
group_brakedА кто такие AFAIR? Я правильно понял, что в 11 версии PB есть возможность задания высоты групповых заголовков/итогов в зав-ти от контекста? Или нужна какая-то "примочка" к нему? AFAIR = As Far As I Remember. Они (Sybase) анонсировали что добавят Autosize Height на остальные бэнды отчета. ... |
| 15.05.2008, 15:26:28 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336677]: |
57ms |
55ms |
| others: | 225ms |
| total: | 388ms |
