Power Builder 10.5.1 & ASA 10.0.1 & Windows XP SP2 - нечистая сила
В комбинации указанной в сабдж во всех SQL-запросах из скриптов событий ругается на синтаксис с использованием двойных кавычек. С DataWindow проблем не замечено. Примеры: 1) SELECT Count() FROM "DBA"."Table1" - ругается с SQLCODE=-131 на "DBA", как недопустимый снтаксис. 2) SELECT Count() FROM DBA."Table1" - ругается с SQLCODE=-131 на "Table1", как недопустимый снтаксис. 3) SELECT Count() FROM DBA.Table1 - все пректрасно, работает. Кто знает КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ ? Мало того, что не хочется убирать все кавычки - объем огромный, но и не всегда сие возможно. Например: 1) SELECT "unuque" FROM sys.sysindex - не принимает кавычки. 2) SELECT unuque FROM sys.sysindex - не принимает unuque, как зарезервированное слово. В дополнении ко всему, на части машин с такой конфигурацией с двойными кавычками всее работает. Спасибо! ... |
| 15.05.2008, 18:21 |
Для кавычек должен быть параметр для указания в DBParm. Попробуй это: IdentifierQuoteChar='"',DelimitIdentifier='Yes' Так же есть pbodbc*.ini. в нем так же есть эти параметры. если будешь использовать этот файл надо включить его в развертывание на клиенте. Вообще включать этот файл в дистрибутив - хороший тон. Т.к. там много настроек... и они могут всегда понадобиться. еще вместо кавычек можно использовать квадратные скобы. пример: select [dummy_col] from [dummy] ... |
| 16.05.2008, 08:32 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336675]: |
35ms |
27ms |
| others: | 210ms |
| total: | 306ms |
