Проблема експорта/импорт/компиляции
Привет ребята у меня такая проблема при компиляции библиотек скорее всего на стадии import это я в SQL Profiler посмотрел происходит rollback а программа компиляции пишет The COMMIT TRANSACTION request has no corresponding BEGIN TRANSACTION. Беда что делать, даже не знаю что это значит? ... |
| 14.05.2008, 08:47:45 |
quorusдаже не знаю что это значит? читай хелп по твоему sql серверу. quorusчто делать можно поставить галочку игнорировать sql ошибки при компиляции ... |
| 14.05.2008, 09:34:51 |
Я выснил что это значит Server: Мsg 3902, Level 16, State 1 The COMMIT TRANSACTION request has no corresponding BEGIN TRANSACTION Ошибка вызвана попыткой выполнить оператор COMMIT TRAN в тот момент, когда транзакция уже отменена. Но в процедурах все правильно, rollback происходит на этапе экспорта где беда не пойму, кто знает помогите плиз.!!! ... |
| 14.05.2008, 10:10:37 |
на этапе експорта чего и куда? ... |
| 14.05.2008, 10:50:07 |
Вообщем выполняется первая процедура exeс sc_import @Object='имя датавинды' go commit tran go begin tran go потом вторая exeс sc_import @Object='имя датавинды' go rollback и следователь третья и четв не выполняются exeс sc_regenerate_compile @Object='имя датавинды' DW может любая ... |
| 14.05.2008, 11:02:30 |
Тема закрыта всё оказалось до боли просто, не было запущено приложение SQL сервера ))))))) на котором выполнялся триггер запуска cmd shell для копирования библиотек хе! ... |
| 14.05.2008, 14:55:13 |
quorusТема закрыта всё оказалось до боли просто, не было запущено приложение SQL сервера ))))))) на котором выполнялся триггер запуска cmd shell для копирования библиотек хе! Чего-чего? А Profiler-то к чему подключался? ... |
| 14.05.2008, 16:21:24 |
Он к другому серваку коннектился к рабочему, а триггер на другом серваке запускаться должен для копирования, хоть этот сервер и был запущен как сист.процесс, всё равно пришлось запустить приложение. ... |
| 16.05.2008, 15:42:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D0%B8&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
45ms |
39ms |
| others: | 9969ms |
| total: | 10304ms |
