печать изображения из PB
Данные BLOB. Печатаю с помощью объекта Picture control. Т.е. приходиться перед печатью "просить" пользователя нажать кнопку, к примеру. Затем отрисовывать картинку на форме в масштабе 1:1, затем уже используя функцию control'a Print получаю изображение. Не есть красиво, т.к. приходиться показывать изображение пользователю перед печатью, этого не требуется. Если изображение больше разрешения экрана, то сильно некрасиво. Кто подскажет в каком направлении работать, какие есть альтернативы? Желательно средствами PB, но необязательно. ... |
| 19.05.2008, 16:45:09 |
konst541Т.е. приходиться перед печатью "просить" пользователя нажать кнопку, к примеру Чего просить нажать? Можно использовать например DataWindow для этого. А еще есть такое свойство visible. ... |
| 19.05.2008, 17:07:49 |
Локшин Марк konst541Т.е. приходиться перед печатью "просить" пользователя нажать кнопку, к примеру Чего просить нажать? Можно использовать например DataWindow для этого. А еще есть такое свойство visible. Если объект picture имеет значение свойства visible=false, то при вызове функции Print(jobprint, x, y) печатается белый лист. Вернее ничего не печатается. Грешу на дилоговое окошко, вернее windowtype=response! А вот с DW надо еще разбираться. Просто изначально задача стоит такая, что не надо показывать пользователю изображение перед печатью. Поиск по номеру, скажем, произведен и документ вышел на принтер. ... |
| 19.05.2008, 17:33:12 |
konst541А вот с DW надо еще разбираться. Просто изначально задача стоит такая, что не надо показывать пользователю изображение перед печатью. Поиск по номеру, скажем, произведен и документ вышел на принтер. Ну, вот и печатайте DataWindow (предварительно разместив там рисунок), установив у него свойство visible = false. ... |
| 19.05.2008, 17:49:23 |
ок, буду покопать, спасибо ... |
| 19.05.2008, 17:58:27 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336672]: |
57ms |
27ms |
| others: | 237ms |
| total: | 354ms |
