Ошибка в 10.5 - char & varchar
Ошибка в 10.5. После перехода с 6.5 на 10.5 появилась ошибка. Если в БД тип поля char, то PB (или БД?) добавляет пробелами текст до числа в скобках. Например, в DW в поле name(char(10)) написали "Вася", сделали Update - в базе появилось "Вася " (4 буквы + 6 пробелов). Если тип поля varchar(10), то все работает нормально. Кто-нибудь сталкивался? Был-ли патч для решения проблемы? MS SQL2005 PB 10.5.1 Build 6662 ... |
| 18.05.2008, 12:09:36 |
так и работает тип char с момента его создания. - какой драйвер пользуете ? - где-то там должна быть опция резать пробелы... ... |
| 18.05.2008, 22:56:26 |
Используем OLE DB. Где такая опция есть? ... |
| 19.05.2008, 11:02:32 |
Не пойму, какая опция? тип поля CHAR в базе и предусматривает вроде хранение строк фиксированной длинны, а то чего не хватает дополняет пробелами. Даже если в базе обрезать пробелы Update-ом все равно они там и остануться ... |
| 19.05.2008, 13:41:53 |
В PB 6.5 проблем не было. ... |
| 19.05.2008, 14:04:16 |
VanoRНе пойму, какая опция? тип поля CHAR в базе и предусматривает вроде хранение строк фиксированной длинны, а то чего не хватает дополняет пробелами. Даже если в базе обрезать пробелы Update-ом все равно они там и остануться Ну чисто теоретически может быть такая настройка которая у поля типа char при возврате результата через этот драйвер отсекает пробелы, дополняющие строку, но я такой настройки не знаю. К тому же описаное в исходном письме поведение - совершенно естественно для типа char, собственно этим он и отличается от varchar. ... |
| 19.05.2008, 14:05:01 |
вот эта опция ... |
| 19.05.2008, 14:09:51 |
с новым годомвот эта опция Хоть сейчас она и применяется к ADO.NET DIR Sybase DirectConnect JDB JDBC ODBC SYC and SYJ Sybase Adaptive Server Enterprise а в 9 применялось только к DIR Sybase DirectConnect JDB JDBC SYC and SYJ Sybase Adaptive Server Enterprise но OLE DB интерфейса, как нетрудно увидеть ни там ни там нет ... |
| 19.05.2008, 14:18:53 |
Локшин Марк с новым годомвот эта опция Хоть сейчас она и применяется к ADO.NET DIR Sybase DirectConnect JDB JDBC ODBC SYC and SYJ Sybase Adaptive Server Enterprise а в 9 применялось только к DIR Sybase DirectConnect JDB JDBC SYC and SYJ Sybase Adaptive Server Enterprise но OLE DB интерфейса, как нетрудно увидеть ни там ни там нет PBTrimCharColumns Description: Specifies whether PowerBuilder should trim trailing spaces from data values retrieved from the following datatypes: Char, Char for Bit Data, VarChar, and VarChar for Bit Data. Applies to: * ODBC * OLE DB Default: 'NO' ... |
| 19.05.2008, 14:24:14 |
Да, в 10.5 появилась, хотя в 9 не было... ... |
| 19.05.2008, 14:31:47 |
Хотя, судя по всему, и в 9 есть, просто в help'е не описан... ... |
| 19.05.2008, 14:40:21 |
ЗоринАндрей PBTrimCharColumns Description: Specifies whether PowerBuilder should trim trailing spaces from data values retrieved from the following datatypes: Char, Char for Bit Data, VarChar, and VarChar for Bit Data. Applies to: * ODBC * OLE DB Default: 'NO' Дякую! ... |
| 19.05.2008, 16:29:01 |
Riska Дякую! эт чего за параметр? израильский или украинский? :) ... |
| 19.05.2008, 16:34:26 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336671]: |
51ms |
29ms |
| others: | 200ms |
| total: | 320ms |
