retrival argument и ODBC
Доброго времени суток. софт - PowerBuider 9.0.3, MS SQL 2005 видимо опять проблема с ODBC драйвером. не проходит вот этот запрос. ошибка: Arithmetic overflow error converting expression to data type datetime Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. С драйверами MSS и OLEDB все работает нормально. на сервере и каждый селект по отдельности все работает. убираю условие WHERE из второго селекта, работает. В приложении уже используется ODBC и не хотелось бы переходить на другой драйвер. Что можете посоветовать? Заранее благодарен. ... |
| 29.05.2008, 10:10 |
Ну тут трудно сказать, особенно не зная типы переменных и атрибутов таблиц. А если поставить DisableBind = 1, то что будет? ... |
| 29.05.2008, 10:14 |
Локшин МаркНу тут трудно сказать, особенно не зная типы переменных и атрибутов таблиц. эт точно, судя по тексту ошибки, это проблема в несоответсвии типов. Попробуйте перепроверить все переменные, их типы и значения которые передаються в переменные... возможно там траблы... ... |
| 29.05.2008, 11:56 |
2halfboot имхо у вас entry_date и :entry_date_year имеют разные типы ( например date и datetime ), попытайтесь использовать cast в обеих частях запроса. ... |
| 29.05.2008, 12:18 |
хотя еще одно :) в первом запросе поля temp_trans.interest_sum, temp_trans.penalty_sum, во втором им соответстуют : temp_accnt.interest_time, temp_accnt.penalty_time, если только у вас с названиями все нормально, то вот вам и несоответствие типов ) ... |
| 29.05.2008, 12:23 |
надеюсь никто не обидиться если я в таком виде структуру табл. выложил :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. retrival arguments :account_num - number :tran_num - number :entry_date_year - datetime Локшин Марк при DisableBind = 1 запрос заработал. спасибо Вам. +/- типы данных и cast я сразу проверил. :) ... |
| 29.05.2008, 15:16 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336661]: |
54ms |
31ms |
| others: | 221ms |
| total: | 362ms |
