Обработчик событий
Подскажите пожалуйста, как окну приложения можно послать сообщение и обработать его. Т.е. из другого приложения выполнить SendMessage. ... |
| 02.06.2008, 10:46:55 |
Обработчик событий
Послать окну сообщение с соответствующим кодом и обработать его - либо на каком-то из событий окна, либо на событии other. Окно находится при помощи функции FindWindowEx(...) . ... |
| 02.06.2008, 11:05:19 |
Обработчик событий
Суть такова, что нужно самому определить событие и из внешнего приложения его послать окну с возможностью его обработки. Так вот как определить это сообщение и обработать. Про Other event написано следущее: The Other event is no longer useful, because you can define your own user events. You should avoid using it, because it slows performance while it checks every Windows message. ... |
| 02.06.2008, 15:23:22 |
Обработчик событий
См. pbm_customXX ... |
| 02.06.2008, 15:37:45 |
Обработчик событий
Guest_9См. pbm_customXX Что соответствуем WM_USER... ... |
| 02.06.2008, 16:08:21 |
Обработчик событий
Chum Про Other event написано следущее: The Other event is no longer useful, because you can define your own user events. You should avoid using it, because it slows performance while it checks every Windows message. Это чепуха на которую не стоит обращать внимания... ... |
| 02.06.2008, 17:10:56 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336657]: |
43ms |
36ms |
| others: | 200ms |
| total: | 315ms |
