ListBox
1.Как избавиться от пустой верхней строки в ListBox – см. левую часть снимка? 2.Как избавиться ( удалить ) от пустых двух ( хотя бы одной) нижних строк во вкладке ‘Items’? ... |
| 02.06.2008, 19:00:21 |
ListBox
guwst81.Как избавиться от пустой верхней строки в ListBox – см. левую часть снимка? 2.Как избавиться ( удалить ) от пустых двух ( хотя бы одной) нижних строк во вкладке ‘Items’? Причина в одном и том же. Нужно зайти в Edit Source и найти там объявление этого ListBox и из строки типа Код: plaintext ... |
| 02.06.2008, 19:09:45 |
ListBox
Локшин МаркКак это сделать через графический интерфейс я чё-то даже и не знаю... 1. выделяем строку, путем нажатия на квадратик с цифиркой (индексом записи) слева. 2. нажимаем Ctrl+Delete и наслаждаемся Чтобы изменить положение записи в списке, используется сочетание Ctrl+ стрелка вверх(вниз). ... |
| 03.06.2008, 11:41:31 |
ListBox
craftyman Локшин МаркКак это сделать через графический интерфейс я чё-то даже и не знаю... 1. выделяем строку, путем нажатия на квадратик с цифиркой (индексом записи) слева. 2. нажимаем Ctrl+Delete и наслаждаемся Чтобы изменить положение записи в списке, используется сочетание Ctrl+ стрелка вверх(вниз). Причем на Ctrl можно и не жать :) Перетаскивать можно мышкой. ... |
| 03.06.2008, 12:48:42 |
ListBox
craftyman Локшин МаркКак это сделать через графический интерфейс я чё-то даже и не знаю... 1. выделяем строку, путем нажатия на квадратик с цифиркой (индексом записи) слева. 2. нажимаем Ctrl+Delete и наслаждаемся Чтобы изменить положение записи в списке, используется сочетание Ctrl+ стрелка вверх(вниз). Да... Интуитивно понятный интерфейс, просто офигеть... ... |
| 03.06.2008, 12:57:50 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336653]: |
47ms |
45ms |
| others: | 242ms |
| total: | 378ms |
