Вопрос про xml html
А если такая возможность в Power Builder 5 вставить в окно html или xml файл??? вместо датавинды ... |
| 05.06.2008, 15:15 |
Вопрос про xml html
quorusА если такая возможность в Power Builder 5 вставить в окно html или xml файл??? вместо датавинды Если PB 5 поддерживает ActivX, то можно вставить соответствующий ActivX вместо датавинды. ... |
| 05.06.2008, 15:28 |
Вопрос про xml html
quorus wrote: > А если такая возможность в Power Builder 5 вставить в окно html или xml > файл??? вместо датавинды Наверное, можно воткнуть IE и показать в нём HTML-файл. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.06.2008, 15:28 |
Вопрос про xml html
В Ole объектах ничего подобного :( и еще один вопрос вот всё наверное знают в Window что если по некоторым окнам правой клавищей кликать появляется "Что это такое?", вот как в пятом Билдере это реализовать? ... |
| 05.06.2008, 15:38 |
Вопрос про xml html
quorus wrote: > В Ole объектах ничего подобного :( Тады ой. В 9-й версии именно так, как я сказал. > и еще один вопрос вот всё наверное знают в Window что если по некоторым Не знаю, ткни пальцем . > окнам правой клавищей кликать появляется "Что это такое?", вот как в > пятом Билдере это реализовать? Popup Menu? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.06.2008, 15:52 |
Вопрос про xml html
quorusВ Ole объектах ничего подобного :( Если Windows русскоязычная то это нужно искать на вкладке Insert Control при вставке OLE объекта и называться это должно "Обозреватель страниц (Microsoft)" quorus и еще один вопрос вот всё наверное знают в Window что если по некоторым окнам правой клавищей кликать появляется "Что это такое?", вот как в пятом Билдере это реализовать? На событии щелчек правой кнопки мыши вызвать PopMenu(...) ... |
| 05.06.2008, 15:56 |
Вопрос про xml html
не могу всё равно ничего понять приведитье пож. действующий пример если можно ... |
| 06.06.2008, 14:01 |
Вопрос про xml html
И еще пожалуйста кто знает как например есть событие ue_help ну срабатывает при нажатии F1 или CTRL+1 нужно чтобы автоматически открывался файл формата chm? ... |
| 06.06.2008, 14:08 |
Вопрос про xml html
quorusне могу всё равно ничего понять приведитье пож. действующий пример если можно У меня нет 5 PB, так что с браузером ничего для PB5 привести не могу. Для меню на событии rbuttondown (pbmrbuttondown) пишите примерно следующий код: Код: plaintext 1. ... |
| 06.06.2008, 14:14 |
Вопрос про xml html
quorusне могу всё равно ничего понять приведитье пож. действующий пример если можно в ПБ, в броузере обьектов есть закладка ОЛЕ. там ищите нужный вам обьект "эксплорер". далее вставляете такой-же себе в окно. ... |
| 06.06.2008, 15:42 |
Вопрос про xml html
quorusи еще один вопрос вот всё наверное знают в Window что если по некоторым окнам правой клавищей кликать появляется "Что это такое?", вот как в пятом Билдере это реализовать? Типа такого ? ... |
| 06.06.2008, 18:30 |
Вопрос про xml html
Да нет не про это, это то у меня уже есть! Но так неудобно! Вообщем вопрос этот закрыт я по другому поступил. У меня еще один вопрос! Как в PB5 сделать Tip of the Day ну т.е. Совет дня при открытий приложений выскакиввает окошко с разной полезной информацией? ... |
| 07.06.2008, 07:51 |
Вопрос про xml html
quorus У меня еще один вопрос! Как в PB5 сделать Tip of the Day ну т.е. Совет дня при открытий приложений выскакиввает окошко с разной полезной информацией? Open(window) ... |
| 07.06.2008, 09:15 |
Вопрос про xml html
VanoR quorus У меня еще один вопрос! Как в PB5 сделать Tip of the Day ну т.е. Совет дня при открытий приложений выскакиввает окошко с разной полезной информацией? Open(window) Хее не всё так просто я имел ввиду может кто то у себя раньше делал или знает где пример можно грянуть, там же ведь еще всякие галочки типа Больше не показывать, рандомное отображение советов.... и т.п. ... |
| 07.06.2008, 12:05 |
Вопрос про xml html
quorus Хее не всё так просто я имел ввиду может кто то у себя раньше делал или знает где пример можно грянуть, там же ведь еще всякие галочки типа Больше не показывать, рандомное отображение советов.... и т.п. Да это быстрей самому за 20 минут запрограммировать чем спрашивать и потом в чужом коде разбираться. ... |
| 07.06.2008, 12:23 |
Вопрос про xml html
Локшин Марк Да это быстрей самому за 20 минут запрограммировать чем спрашивать и потом в чужом коде разбираться. Это точно, тем более ничего неожиданного там нет ... |
| 07.06.2008, 12:46 |
Вопрос про xml html
quorus wrote: > ак в PB5 сделать Tip of the Day И охота же тратить время на эту ерунду... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2008, 12:49 |
Вопрос про xml html
Dim2000 quorus wrote: > ак в PB5 сделать Tip of the Day И охота же тратить время на эту ерунду... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Ну если хочется... Иногда бывает полезно, может быть пользователь случайно чему новому научится. И рекламу впринципе разместить можно... ... |
| 07.06.2008, 16:34 |
Вопрос про xml html
Локшин Марк Dim2000 quorus wrote: > ак в PB5 сделать Tip of the Day И охота же тратить время на эту ерунду... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Ну если хочется... Иногда бывает полезно, может быть пользователь случайно чему новому научится. И рекламу впринципе разместить можно... после того как в качестве Tip of the Day была организована доставка свежих анекдотов поток баг-репортов и enhancement requests резко увеличился... ... |
| 07.06.2008, 17:30 |
Вопрос про xml html
Конечно легче и быстрей счамому сделать но я ведь еще совсем новичок в 5 Билдере ... |
| 09.06.2008, 11:32 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336649]: |
75ms |
82ms |
| others: | 226ms |
| total: | 450ms |
