Error: Devide by zero
Доброго всем дня! При запуске программы (уже экзешника), НЕ ВСЕГДА, вылетает такая вот ошибочка: Заголовок: Application Terminated Текст: Error: Devide by zero В режиме отладчика такого не появляется, другими путями место ошибки поймать не получилось, что сие может значить и как его побороть? при запуске проги срабатывает следующе: 1) выборки в курсоры 2) формирование datawindow через процедуру ... |
| 12.06.2008, 15:50:55 |
ImperousДоброго всем дня! При запуске программы (уже экзешника), НЕ ВСЕГДА, вылетает такая вот ошибочка: Заголовок: Application Terminated Текст: Error: Devide by zero В режиме отладчика такого не появляется, другими путями место ошибки поймать не получилось, что сие может значить и как его побороть? при запуске проги срабатывает следующе: 1) выборки в курсоры 2) формирование datawindow через процедуру Расставить в тексте подозрительного скрипта (скриптов) логирование действий в файл. Можно бы было PBDebug Tracing, но он действует вроде только из среды, так что он тут помочь не сможет... PS. Что, вот прямо так и пишет Devide ? ... |
| 12.06.2008, 16:26:02 |
Запустить app.exe /PBDEBUG и посмотреть в app.dbg на каком операторе загвоздка. ЗЫ. В этом режиме приложение работает существенно медленнее, так что местами может показаться что оно зависло :) ... |
| 12.06.2008, 16:27:37 |
Imperousпри запуске проги срабатывает следующе: 1) выборки в курсоры 2) формирование datawindow через процедуруА какая база данных? Может она возвращает результат который вызывает деление на ноль? Запустите что-то типа profiler (если база MS) ... |
| 12.06.2008, 16:42:40 |
edmikeca Imperousпри запуске проги срабатывает следующе: 1) выборки в курсоры 2) формирование datawindow через процедуруА какая база данных? Может она возвращает результат который вызывает деление на ноль? Запустите что-то типа profiler (если база MS) база ASE 12,5 ... |
| 12.06.2008, 16:54:35 |
Локшин Марк ImperousДоброго всем дня! При запуске программы (уже экзешника), НЕ ВСЕГДА, вылетает такая вот ошибочка: Заголовок: Application Terminated Текст: Error: Devide by zero В режиме отладчика такого не появляется, другими путями место ошибки поймать не получилось, что сие может значить и как его побороть? при запуске проги срабатывает следующе: 1) выборки в курсоры 2) формирование datawindow через процедуру Расставить в тексте подозрительного скрипта (скриптов) логирование действий в файл. Можно бы было PBDebug Tracing, но он действует вроде только из среды, так что он тут помочь не сможет... PS. Что, вот прямо так и пишет Devide ? так и пишет, еще и закрывает программу ... |
| 12.06.2008, 16:58:38 |
Поймал в очередной раз ошибку. Выловил то, что курсоры отработали нормально, datawindow тоже отработала в порядке С заголовком тогда ошибся "Application terminated" пишется в тексте ошибки, а заголовок там такой PowerBuilder Application Error (R0001) И теперь я в полной просрации - весь мой код отработал и только потом вылазиет ошибка... зы просто ставил на успешное срабатывание мессадж что типа все оки ... |
| 12.06.2008, 17:11:01 |
Попробуй Full build ... для проекта (ИМХО). ... |
| 12.06.2008, 18:01:41 |
Imperousвесь мой код отработал и только потом вылазиет ошибка... Ну а после Вашего кода, какой еще код выполняется? ... |
| 12.06.2008, 18:44:22 |
edmikeca Imperousвесь мой код отработал и только потом вылазиет ошибка... Ну а после Вашего кода, какой еще код выполняется? никакого - ожидание действий юзера ... |
| 13.06.2008, 00:57:22 |
ты для начала определи проходит ли эта ошибка через стандартный обработчик ошибок твоего приложения. если да, то там должна быть инфа в какой строке какого скрипта это происходит. если нет, какой у тебя билдер и пользуешь ли ты ексепшины? приведи точный текст и заголовок ошибки. "Devide" Сам билдер написать не может. Как минимум "Divide" ... |
| 13.06.2008, 09:35:28 |
с новым годомты для начала определи проходит ли эта ошибка через стандартный обработчик ошибок твоего приложения. если да, то там должна быть инфа в какой строке какого скрипта это происходит. если нет, какой у тебя билдер и пользуешь ли ты ексепшины? приведи точный текст и заголовок ошибки. "Devide" Сам билдер написать не может. Как минимум "Divide" Все правильно - Divide! ачепятка вышла Билдер 9 ...вобщем странным образом, но ошибка пропала, не знаю, может действительно Full Build помог... ... |
| 13.06.2008, 11:01:40 |
Anatoly MoskovskyЗапустить app.exe /PBDEBUG и посмотреть в app.dbg на каком операторе загвоздка. ЗЫ. В этом режиме приложение работает существенно медленнее, так что местами может показаться что оно зависло :) Поэтому, если ошибка появляется редко, лучше писать самому в файл ... |
| 13.06.2008, 13:19:12 |
Локшин Марк Anatoly MoskovskyЗапустить app.exe /PBDEBUG и посмотреть в app.dbg на каком операторе загвоздка. ЗЫ. В этом режиме приложение работает существенно медленнее, так что местами может показаться что оно зависло :) Поэтому, если ошибка появляется редко, лучше писать самому в файл пробовал... все было ок.. наверное, как всегда, во всем виновато правительство ))) ... |
| 13.06.2008, 14:52:29 |
Ошибка снова начала вылазить :( ... |
| 13.06.2008, 17:50:22 |
ImperousОшибка снова начала вылазить :( Событие приложения systemerror срабатывает? Внутри него в объекте error посмотрите объект, метод и номер строки в которой происходит ошибка. Ошибка все время на одной и тоже строке? ... |
| 13.06.2008, 23:31:31 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336646]: |
45ms |
42ms |
| others: | 204ms |
| total: | 331ms |
