Как ввести шифр в DW?
Использую в качестве БД - FireBird 1.5. Ищу компромисный способ её защиты. Пробую так: весь текст в БД в открытом виде, а связи между таблицами зашифрованны. Т.е.: все таблицы со списками (каталогами) в открытом виде, таблицы с данными для элементов этих списков (каталогов) тоже в открытом виде. А вот связи между ними есть желание закодировать. И дешифрацию делать при заполнении DW, указав ключ в качестве аргумента в SQL запросе. Возможно ли так? Как составить такой запрос? Можно ли вставить в него "функцию дешифрации"? А то экспериментирую, но пока не выходит... ... |
| 17.06.2008, 00:36:49 |
там что нет штатных способов защиты базы? и кроме того этот топик к Билдеру совсем не относится. тебе сюда ... |
| 17.06.2008, 09:26:09 |
AISИспользую в качестве БД - FireBird 1.5. Ищу компромисный способ её защиты. Пробую так: весь текст в БД в открытом виде, а связи между таблицами зашифрованны. Т.е.: все таблицы со списками (каталогами) в открытом виде, таблицы с данными для элементов этих списков (каталогов) тоже в открытом виде. А вот связи между ними есть желание закодировать. И дешифрацию делать при заполнении DW, указав ключ в качестве аргумента в SQL запросе. Возможно ли так? Как составить такой запрос? Можно ли вставить в него "функцию дешифрации"? А то экспериментирую, но пока не выходит... А как это будет выглядить по скорости на более-менее приличных объемах данных? А не задумывались ли Вы над тем, что перехватив SQL запрос (что сделать в принципе не сложно) мы узнаем ключ шифрации? ... |
| 17.06.2008, 12:25:25 |
с новым годом Штатных средств защиты нет, поэтому и выдумываю, как эту БД защитить. Локшин Марк А как это будет выглядить по скорости на более-менее приличных объемах данных? А не задумывались ли Вы над тем, что перехватив SQL запрос (что сделать в принципе не сложно) мы узнаем ключ шифрации? 1. По скорости при шифрированных списках(каталогах), где связи в открытом виде, получается очень медленно. Дешифрацию делал налету в событии retrieverow, т.е. дешифрировал весь список. Теперь пробую наоборот. Имея элемент списка, шифрую его код в РВ, и делаю выборку из таблицы связей "код_элемента=>код_данных"(они в зашифрованном виде). Получаю код_данных, дешифрую его в РВ и вставляю в новый запрос и получаю из таблицы "данных" необходимые данные для выбранного в начале элемента списка. 2. Пусть перехватывают SQL запрос, это ведь ничего не дает. Ключ шифрации в скрипте РВ, который формирует запрос. Конечно, можно проводить анализ "при выборе какого элемента какая выборка получается", но это трудоемко и не всегда оправдано. ... |
| 17.06.2008, 13:40:06 |
AIS2. Пусть перехватывают SQL запрос, это ведь ничего не дает. Ключ шифрации в скрипте РВ, который формирует запрос. Берем PBKiller... ... |
| 17.06.2008, 13:43:17 |
Локшин Марк AIS2. Пусть перехватывают SQL запрос, это ведь ничего не дает. Ключ шифрации в скрипте РВ, который формирует запрос. Берем PBKiller... А если скрипт будет в ЕХЕ-файле? PBKiller его достанет? Хотя если отталкиваться от мысли, что вскрыть можно всё, то тему готов закрыть. А если всё-таки попробовать найти какое-то компромиссное решение, готов ещё пообсуждать варианты решения задачи: Как защитить БД не имеющей своей защиты? При этом защита должна быть в идеале бесплатная. :) ... |
| 17.06.2008, 14:10:16 |
AIS Локшин Марк AIS2. Пусть перехватывают SQL запрос, это ведь ничего не дает. Ключ шифрации в скрипте РВ, который формирует запрос. Берем PBKiller... А если скрипт будет в ЕХЕ-файле? PBKiller его достанет? Достанет, и выглядеть будет как нормальный исходник, только без комментариев. AISКак защитить БД не имеющей своей защиты? При этом защита должна быть в идеале бесплатная. :) Не ясно - какая преследуется цель в реализации такой "защиты"? ... |
| 17.06.2008, 14:29:08 |
Локшин МаркНе ясно - какая преследуется цель в реализации такой "защиты"? Снизить расходы до нуля в бесплатной версии продукта. Но бесплатно - это не значит тиражируй и копируй кто хочет. Вот такая задача. :) ... |
| 17.06.2008, 14:57:39 |
AIS Локшин МаркНе ясно - какая преследуется цель в реализации такой "защиты"? Снизить расходы до нуля в бесплатной версии продукта. Но бесплатно - это не значит тиражируй и копируй кто хочет. Вот такая задача. :) Вопрос в том - почему защищается база а не программа? ... |
| 17.06.2008, 15:12:54 |
Локшин Марк Вопрос в том - почему защищается база а не программа? Потому, что база это Информация, а программа это по сути интерфейс вывода данной информации. Инфо - одна, её и защищаем, а интерфейс может быть разный и имея доступ к Инфе интерфейс можно сделать свой. ... |
| 17.06.2008, 16:03:10 |
AIS Локшин Марк Вопрос в том - почему защищается база а не программа? Потому, что база это Информация, а программа это по сути интерфейс вывода данной информации. Инфо - одна, её и защищаем, а интерфейс может быть разный и имея доступ к Инфе интерфейс можно сделать свой. Т.е. основную ценность представляет информация. Тогда вопрос - почему нельзя вытянуть все через Ваш интерфейс по кускам и залить в номральную базу? В InserBase есть механизм user defined functions. Можно пытаться шифровать при его помощи. DLL на Visual C не так просто дизассемблировать как программу на PB да и скорость работы - повыше. ... |
| 17.06.2008, 16:21:24 |
Локшин Марк В InserBase есть механизм user defined functions. Можно пытаться шифровать при его помощи. DLL на Visual C не так просто дизассемблировать как программу на PB... А разве созданная DLL имеет авторизацию? Или база станет какой то иной? Все Ваши примеры по взлому ПО и БД будут и здесь работать. Или таким способом можно как-то привязать БД к определенному ПО? ... |
| 18.06.2008, 11:40:43 |
AIS Локшин Марк В InserBase есть механизм user defined functions. Можно пытаться шифровать при его помощи. DLL на Visual C не так просто дизассемблировать как программу на PB... А разве созданная DLL имеет авторизацию? Или база станет какой то иной? Все Ваши примеры по взлому ПО и БД будут и здесь работать. Или таким способом можно как-то привязать БД к определенному ПО? Ну так если пользователь уже приобрел лицензию, то Вам не все ли равно при помощи какой программы он будет эту базу смотреть? ... |
| 18.06.2008, 11:58:31 |
Локшин Марк Ну так если пользователь уже приобрел лицензию, то Вам не все ли равно при помощи какой программы он будет эту базу смотреть? Конечно, нет. Для того и ищу оптимальную защиту, чтобы только с "лицензией" пользовался, а не все подряд. ... |
| 18.06.2008, 12:12:59 |
AIS Локшин Марк Ну так если пользователь уже приобрел лицензию, то Вам не все ли равно при помощи какой программы он будет эту базу смотреть? Конечно, нет. Для того и ищу оптимальную защиту, чтобы только с "лицензией" пользовался, а не все подряд. У Вас лицензия должна быть на базу или на рабочее место? ... |
| 18.06.2008, 12:19:40 |
Локшин Марк У Вас лицензия должна быть на базу или на рабочее место? Лицензия должна быть на рабочее место, а базой должен пользоваться этот пользователь и другие у кого есть лицензия. ... |
| 18.06.2008, 12:31:04 |
AIS Локшин Марк У Вас лицензия должна быть на базу или на рабочее место? Лицензия должна быть на рабочее место, а базой должен пользоваться этот пользователь и другие у кого есть лицензия. Ну тогда это сложнее... Можно, например, генерировать ключи на основе серийного номера жесткого диска сервера, где установлена база + имя рабочей станции с которой осуществляется работа с базой. При обращении к серверу проверять в UDF наличие ключа на такое подключение и соответственно либо возвращать корректный резултьтат, либо что-нибудь левое. ... |
| 18.06.2008, 13:18:33 |
Локшин МаркТак понимаю, что попробовать сделать зависимости ПО=>UDF и БД=>UDF, т.е. если нет одной из зависимостей, то нет и доступа к данным. Спасибо за идею. Попробую в этом направлении. ... |
| 18.06.2008, 13:43:57 |
Пробую старый вариант с новыми мыслями: Данные об элементе списка, не имеют ценности если не знать к какому элементу они относятся. =>Из БД выношу таблицу со списком в отдельный файл и шифрую. В ПО открываю этот файл, данные читаю в блоб, дешифрую, сохраняю в клипборде, а потом из него в DW. Всё вроде бы ничего, но нельзя ли тоже сделать без клипборда, т.к. думаю, что это тоже дырка в защите. ... |
| 20.06.2008, 13:26:51 |
dw.importstring() ? ... |
| 20.06.2008, 13:28:26 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336639]: |
47ms |
40ms |
| others: | 216ms |
| total: | 346ms |
