Можно ли в DW ?
Есть DW на External и DW на SQL_Select, в которых есть общие поля. Можно ли создать новое DW в котором SQL будет использовать данные из двух предыдущих DW? Или просто создать DW в котором SQL изначально будет иметь одновременно столбцы из БД и внешние? ... |
| 20.06.2008, 13:39:03 |
Можно ли в DW ?
Можно ли создать ...... низя. Разве что "Или просто создать///" dw3 = rowscopy (dw1+dw2) ... |
| 20.06.2008, 14:32:10 |
Можно ли в DW ?
SasaRМожно ли создать ...... низя. Разве что "Или просто создать///" dw3 = rowscopy (dw1+dw2) Ну уж разные столбцы так склеить не получится (если DataWindow имеют разную структуру). Короче говоря, в PowerBuilder'е нет встроенного SQL-engine, как например в FoxPro - поэтому низя. ... |
| 20.06.2008, 14:42:11 |
Можно ли в DW ?
Можно добавить "липовые" столбцы в SELECT, а потом на RetrieveEnd всовывать нужные значения. Это не совсем то, что требовалось, но работать будет. ... |
| 22.06.2008, 15:10:00 |
Можно ли в DW ?
RiskaМожно добавить "липовые" столбцы в SELECT, а потом на RetrieveEnd всовывать нужные значения. Это не совсем то, что требовалось, но работать будет. Концовка ясна, думаю должно сработать. Начало не совсем понятно. "Липовые" столбцы - это compute_field в DW? Или как иначе их создать в SELECT? Или в базе что-то типа пустой временной таблицы с "липовыми" столбцами? ... |
| 22.06.2008, 22:52:30 |
Можно ли в DW ?
Решил ещё раз разъяснить вопрос. Может это поможет. Есть DW1 на External (либо DataStore): cod_item name_item и есть DW2 на SQL_Select (либо DataStore): cod_item data_item Надо получить в итоге DW3: cod_item name_item data_item и чтобы естественно была связь по cod_item. ... |
| 22.06.2008, 23:21:41 |
Можно ли в DW ?
AISРешил ещё раз разъяснить вопрос. Может это поможет. Есть DW1 на External (либо DataStore): cod_item name_item и есть DW2 на SQL_Select (либо DataStore): cod_item data_item Надо получить в итоге DW3: cod_item name_item data_item и чтобы естественно была связь по cod_item. Конкретно эту задачу можно решить примерно так: 1. в цикле пробегаем по всем строкам ДВ2, осуществляем поиск по ДВ1 и заносим данные в ДВ3 (getItem, setItem). 2. занести данные из ДВ1 в базу, и получить данные в ДВ3 естественным образом из базы (SQL). ЗЫ: подозреваю что задача надумана и возможно ее можно решить с помощью DropDown datawindow. ... |
| 22.06.2008, 23:34:42 |
Можно ли в DW ?
AISРешил ещё раз разъяснить вопрос. Может это поможет. Есть DW1 на External (либо DataStore): cod_item name_item и есть DW2 на SQL_Select (либо DataStore): cod_item data_item Надо получить в итоге DW3: cod_item name_item data_item и чтобы естественно была связь по cod_item. Пишем реализацию nested loop на PowerScript? СУБД это сделает гораздо быстрее. Может не стоит такой хренью страдать, а то скоро появятся мысли собственный SQL сервер на нем сваять? А липовые столбцы получаются примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.06.2008, 09:09:08 |
Можно ли в DW ?
Dmitry....подозреваю что задача надумана и возможно ее можно решить с помощью DropDown datawindow. Задача не надуманная ( Как ввести шифр в DW? ) и её по любому надо как-то решать. Попробую с DropDown (идею понял, также можно попробовать с кодовой таблицей), но думаю, что итоговое DW в обоих случаях будет очень тяжелым. ... |
| 23.06.2008, 09:41:25 |
Можно ли в DW ?
AIS Dmitry....подозреваю что задача надумана и возможно ее можно решить с помощью DropDown datawindow. Задача не надуманная ( Как ввести шифр в DW? ) и её по любому надо как-то решать. Попробую с DropDown (идею понял, также можно попробовать с кодовой таблицей), но думаю, что итоговое DW в обоих случаях будет очень тяжелым. Решать ее на PowerBuilder - все равно что запирать дверь на замок и класть ключи под коврик. ... |
| 23.06.2008, 09:46:10 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336636]: |
42ms |
43ms |
| others: | 192ms |
| total: | 317ms |
