Первая и последняя страница DW
Доброго дня всем! Вот по ДВ можно передвигаться скролом, можно постранично ScrollNextPage() и ScrollPriorPage(). А как можно программно перейти на первую и на последнюю страницы? И какая функция может сказать сколько всего страниц в DW? ... |
| 25.06.2008, 11:29 |
ScrollFirstPage ScrollLastPage PageCount() ... |
| 25.06.2008, 11:31 |
ни одна из этих не работает делал так: dw_1.ScrollFirstPage() dw_1.ScrollLastPage() st_1.text=dw_1.PageCount() есть еще такой момент что у меня в dw_1 есть еще вложенный dw может к нему надо как-то обращаться? ... |
| 25.06.2008, 11:53 |
А так? dw.ScrollToRow(1) dw.scrolltorow(dw.rowcount()) ... |
| 25.06.2008, 12:03 |
Узнать количество страниц можно например вот так Код: plaintext ... |
| 25.06.2008, 12:18 |
Локшин МаркУзнать количество страниц можно например вот так Код: plaintext спасибо, это заработало SashukА так? dw.ScrollToRow(1) dw.scrolltorow(dw.rowcount()) Это не заработало ... |
| 25.06.2008, 12:54 |
Imperous SashukА так? dw.ScrollToRow(1) dw.scrolltorow(dw.rowcount()) Это не заработало Вообще-то должно заработать... Что, вообще положение в DataWindow никак не меняется? Что возвращает функция? ... |
| 25.06.2008, 13:25 |
в датавиндов такие проблемы начинаются когда одна строка занимает более одной страницы. ... |
| 25.06.2008, 13:45 |
нет, положение не меняется. не проверял что возвращает функция, просто никакой реакции. решил пока обойтись без этого. ... |
| 25.06.2008, 14:31 |
можно еще попробовать инициировать событие нажатия клавиш Ctrl+Home (Ctrl + End) для перехода на первую (последнюю) страницу ... |
| 25.06.2008, 14:35 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336625]: |
51ms |
69ms |
| others: | 193ms |
| total: | 368ms |
