Как?
Не знаю Как во всех сценариях приложения Заменить имя переменной, допустим, ls_var На li_var ? или в пределах одного dialog window. СПАСИБО. ... |
| 27.06.2008, 20:01 |
Как?
durban2Не знаю Как во всех сценариях приложения Заменить имя переменной, допустим, ls_var На li_var ? или в пределах одного dialog window. СПАСИБО. В library painter правой кнопкой мыши на объекте в котором нужно изменить переменную - выбрать пункт Edit Source. Дальше замену строки в текстовом редакторе осилите? ... |
| 27.06.2008, 20:10 |
Как?
18-я веснаPBLPeeper должен уметь А он это интеллектуально будет делать (т.е. например если это часть строковой константы, то не менять и т.д.)? ... |
| 28.06.2008, 12:15 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336623]: |
90ms |
58ms |
| others: | 226ms |
| total: | 431ms |
