Форумы / PowerBuilder [игнор отключен] [закрыт для гостей] / не получается выполнить удаленную отладку компонента для EAS
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #35425987
kalginap
Устанавливаю breakpoint в одном из методов компонента. Запускаю отладчик и выбираю в меню Debug пункт Start Remote Debugging. В появившемся окне выбираю профиль EASа и жму кнопку Next. В нижнем левом углу этого окна появляется сообщение: "Could not connect to PowerBuilder remote debugging component in EAServer/ Please make sure it is installed correctly."
Возможно причина в том, что на EASе установлен компонент PBDebugBroker10, а я работаю в PowerBuilder 9. Если это так, то подскажите пожалуйста где можно найти PBDebugBroker9, а если не так, то в чем может быть причина ошибки?
    #35427466
edmikeca
Если не ошибаюсь, достаточно запустить инсталляцию с PBVM директории которая должна быть в полной инсталляции. Если у Вас ее нет, могу кинуть на мыло, размер чуть меньше 8 метров.
