Как взять значение из ddlb для datawindow
Нужно просто красиво вывести в Excel. Datawindow не моё , поэтому и тип столбцов разный, как мне считать значение данных для ddlb, так же как для dddw к сожалению не работает? Спасибо! CASE 'dddw' IF adw_source.GetChild(ls_column_name , ldwc_child) = 1 THEN la_value = adw_source.Object.Data[ll_row , ll_column] ls_value = adw_source.Describe("Evaluate('LookupDisplay(" + ls_column_name + ")', " + String (ll_row) + ")") lole_sheet.Cells(ll_row + 1 , column_count).Value = ls_value lole_sheet.Cells(ll_row + 1 , column_count).EntireColumn.AutoFit END IF CASE 'ddlb' ... |
| 15.07.2008, 15:31:16 |
n_cst_dwsrv of_GetItem function Description Retrieves the formatted text of any DataWindow column, regardless of the column's data type. The returned text includes formats, editmasks, and display values, if any. Syntax dwcontrol.instancename.of_GetItem ( row, column {, buffer, originalvalue } ) ... |
| 15.07.2008, 15:52:46 |
boogimanНужно просто красиво вывести в Excel. Datawindow не моё , поэтому и тип столбцов разный, как мне считать значение данных для ddlb, так же как для dddw к сожалению не работает? Обманываете, все работает. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.07.2008, 15:56:07 |
Спасибо буду разбираться... Что за глюки... ... |
| 15.07.2008, 15:58:22 |
boogimanСпасибо буду разбираться... Что за глюки... Убрать If и все заработает :) ... |
| 15.07.2008, 22:41:33 |
18-я весна boogimanСпасибо буду разбираться... Что за глюки... Убрать If и все заработает :) Ну судя по приведенному фрагменту кода все-таки непонятно что там, а самый интереснуы фрагмент кода так вообще не приведен, т.к. он как раз обрывается на case 'ddlb' . ... |
| 16.07.2008, 10:00:13 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336609]: |
46ms |
30ms |
| others: | 213ms |
| total: | 327ms |
