Ариал в иероглифы (или матюки)
Всем привет! Столкнулся со следующим, что на одной машине в программе, в лейбелах и датавиндоу отображаются непонятные символы. В остальных местах все ок. При написании программы использовал только шрифты Arial и Arial Bold. ПБ 9.0.3 Что это может быть? ... |
| 14.07.2008, 11:26 |
чарсет для неюникодовых программ в региональных настройках ... |
| 14.07.2008, 12:39 |
Dmitry..чарсет для неюникодовых программ в региональных настройках региональные настройки винды? ... |
| 14.07.2008, 12:48 |
Imperous Dmitry..чарсет для неюникодовых программ в региональных настройках региональные настройки винды?да ... |
| 14.07.2008, 17:05 |
Dmitry.. Imperous Dmitry..чарсет для неюникодовых программ в региональных настройках региональные настройки винды?да не помогло - настройки стандартные. но выяснился еще один факт: если первый эксперимент был на ХР Home (писалась тоже на Home) и всего лишь лейбелы и датавиндоу были в каракулях, то следующий эксперимент ввел вобще в шок - винда 98, абсолютно все русские буквы были в каракулях :( ... |
| 14.07.2008, 21:36 |
проблемы с шрифтами решались правкой реестра: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. если я правильно помню правильнее было бы использовать шрифт Arial Cyr а не просто Arial ... |
| 14.07.2008, 23:35 |
rcryoпроблемы с шрифтами решались правкой реестра: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. если я правильно помню правильнее было бы использовать шрифт Arial Cyr а не просто Arial пипец, весь проект переводить на cyr это жестоко ... |
| 15.07.2008, 01:07 |
экспортируете все DW с помощью какой-нибудь утилитки, например yBrowser или PBL Peeper затем с помощью какого-нибудь редактора с поддержкой регулярных выражений делаете замену во всех файлах Arial на Arial Cyr и импортируете файлы с исправленными DW обратно в проект ... |
| 15.07.2008, 11:43 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336608]: |
46ms |
35ms |
| others: | 220ms |
| total: | 337ms |
