Dtawindow background.color computed field empty field
Как заставить ПБ подкрашивать пустую ячейку в dw, с помощью вычисляемого поля, если это вообще возможно? ... |
| 17.07.2008, 14:03 |
LigthКак заставить ПБ подкрашивать пустую ячейку в dw, с помощью вычисляемого поля, если это вообще возможно? Сформулируйте вопрос более корректно, а то не очень понятно что необходимо. Что означает "пустая ячейка"? С помощью вычисляемого поля ничего "подкрасить" нельзя. Можно с помощью expression на background.color что-то типа такого Код: plaintext ... |
| 17.07.2008, 14:17 |
Есть поле с флагами flgs, и моё поле, пусть field У меня expression примерно такой в ячейке: Код: plaintext 1. То есть фон её должен быть либо желтый, либо красный, либо белый(по умолчанию) в зависимости от флага. Так вот если в field есть символ, то цвет фона меняется, а если пусто, то фон не меняется, как нужно, а остается выставленным по-умолчанию. В крайнем случае, я конечно, буду использовать в запросе Код: plaintext ... |
| 17.07.2008, 14:32 |
с компутед филдс я похоже погорячился... надо конечно expression... ... |
| 17.07.2008, 14:35 |
LigthВ крайнем случае, я конечно, буду использовать в запросе Код: plaintext Проверить на IsNull в expression'е. Только учтите что Код: plaintext ... |
| 17.07.2008, 15:29 |
Для примера, у меня для поля field стоит такой expression для background.color: Код: plaintext Идея в том, что если поле field будет null, то цвет фона будет красным, так? Так вот. В результате, если field пустое цвет field будет тем, который установлен по умолчанию в painter'е, и expression вообще никак не меняет цвет фона ячейки field. А если в filed есть хоть один символ, то фон меняется... Может быть это глюк ПБ? ... |
| 17.07.2008, 16:06 |
LigthДля примера, у меня для поля field стоит такой expression для background.color: Код: plaintext Идея в том, что если поле field будет null, то цвет фона будет красным, так? Так вот. В результате, если field пустое цвет field будет тем, который установлен по умолчанию в painter'е, и expression вообще никак не меняет цвет фона ячейки field. А если в filed есть хоть один символ, то фон меняется... Может быть это глюк ПБ? Или Вы что-то не так делаете как говорите, либо это глюк PB, т.к у меня с таким выражением цвет становится красным. ... |
| 17.07.2008, 16:15 |
Нда. Создал пустую datawindow. Оказалось, что Если для поля в закладке Position установить флаг Autosize Height, то когда это поле пустое, цвета просто не видно. Всё нормально, если эту галку не ставить... Спасибо за помощь, не скоро бы я сам разобрался ибо не ожидал я такого от diBuilder'a... ... |
| 17.07.2008, 16:46 |
Ligth wrote: > Оказалось, что Если для поля в закладке Position установить флаг > Autosize Height, то когда это поле пустое, цвета просто не видно. А ты чего ожидал ;)? У пустого поля высота равна 0. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.07.2008, 17:08 |
Dim2000 А ты чего ожидал ;)? У пустого поля высота равна 0. Зато я догадывался, что это возмножно из-за каких-то кривых настроек, дак не дошло сразу, что из-за этого. Нуб я, что тут сделать. ... |
| 17.07.2008, 17:13 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336605]: |
78ms |
64ms |
| others: | 211ms |
| total: | 411ms |
