Фиктивное поле редактирования в DataWindow!!
Нужно создать таковое)) Я в запросе ,который прописан в DataWindow,дописываю 0 as XXX,прробовал 0.00 as XXX Мне надо чтобы в этом поле оставались данные в таком формате например 12.34 или 43.05 и.т.д Ввожу например 12.34 перескакиваю на другое поле,а в предыдущем прописывается 12.00(вообщем округляется до целого числа),На вкладке Format разные форматы перепробовал,-не помогло))Как лечить??!!! Заранее спасибо!!! ... |
| 16.07.2008, 18:15:17 |
Как и любой другое поле соотв. типа. Выложите source этого датавиндоу. ... |
| 16.07.2008, 18:28:56 |
sPaulКак и любой другое поле соотв. типа. Выложите source этого датавиндоу. Всё,понял Спасибо!!! ... |
| 16.07.2008, 18:34:08 |
В зависимости от СУБД можно написать cast(null as numeric(10,2)) as xxx convert(numeric(10,2),0) as xxx TO_NUMBER('100.00', '9G999D99') as xxx Поточнее вопрос надо задавать ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 16.07.2008, 18:38:43 |
Если сначала прописал 0 as XXX, а затем изменил на 0.00 as XXX, то, скорее всего, надо в Column Specification размерность поля подправить. ... |
| 16.07.2008, 18:48:33 |
Я такие вещи делаю через "EditSouce". column=(type=decimal(0) ...) надо поменять на column=(type=decimal(2) ...) ну или на сколько надо циферок опосля запятой. Но надо иметь в виду, что при изменении DataSource это значение может переписаться снова на column=(type=decimal(0) ... ). Не знаю как в последующих версиях, но ПБ 8.х так делает - переписывает. ... |
| 17.07.2008, 09:39:40 |
PaulJBЯ такие вещи делаю через "EditSouce". column=(type=decimal(0) ...) надо поменять на column=(type=decimal(2) ...) ну или на сколько надо циферок опосля запятой. Но надо иметь в виду, что при изменении DataSource это значение может переписаться снова на column=(type=decimal(0) ... ). Не знаю как в последующих версиях, но ПБ 8.х так делает - переписывает. Да ,именно там я и нашёл чего менять!! Спасибо всем))!! ... |
| 18.07.2008, 10:31:33 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336604]: |
55ms |
33ms |
| others: | 213ms |
| total: | 346ms |
