TreeView DataWindow
Как получить список(массив) уникальных значений столбца в TreeView DataWindow 1-го уровня? Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Пробовал сделать отфильтровать - не получилось. Какие есть ещё варианты или как это сделать? ... |
| 20.07.2008, 01:28 |
TreeView DataWindow
В этом же (во вспомогательном DataWindow предварительно перенеся туда первый столбец), сделать по нему группу и при помощи выражения Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 20.07.2008, 12:39 |
TreeView DataWindow
Локшин Марк Спасибо за вариант, идея понятна. А что Вы скажете, если во вспомогательное DW либо DS сделать выборку из БД сразу набора уникальных значений? Будет ли это быстрее, ведь по сути надо будет повторить почти аналогичный SQL как для dw_1, а он и так был не быстрый? При этом есть ли риск несовпадения результатов? А есть ли прямое обращение к 1-му столбцу 1-й строки в группе? Или как туда достучаться? ... |
| 20.07.2008, 13:11 |
TreeView DataWindow
AIS Спасибо за вариант, идея понятна. А что Вы скажете, если во вспомогательное DW либо DS сделать выборку из БД сразу набора уникальных значений? Будет ли это быстрее, ведь по сути надо будет повторить почти аналогичный SQL как для dw_1, а он и так был не быстрый? При этом есть ли риск несовпадения результатов? Если делать 2 запроса - то риск получить несовпадения результатов есть (зависит от уровня изоляции транзакций), но я не это имел ввиду. Если в исходном DataWindow уже есть группа, то ее можно временно изменить на группу по 1 столбцу. Или не возиться и перенести данные в отдельное DataWindow либо при помощи RowsCopy либо что-то типа Код: plaintext А есть ли прямое обращение к 1-му столбцу 1-й строки в группе? Или как туда достучаться? Гм, что-то я не понял про что вы тут... ... |
| 20.07.2008, 14:15 |
TreeView DataWindow
Локшин МаркЕсли в исходном DataWindow уже есть группа Насколько я помню, TreeView DW это обычное Group DW, в котором группы отображаются в виде уровней дерева. Поэтому по идее должна работать ф-я FindGroupChange(row, level), вызывая которую в цикле можно заполнить массив: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вот такая вот у меня есть теория. Насколько она соответствует практике, предлагаю выяснить AIS и рассказать нам. ... |
| 20.07.2008, 18:26 |
TreeView DataWindow
18-я весна Взял это за основу и немного подстроил под себя. Спасибо. Всё работает. На этом пожалуй и остановлюсь. ... |
| 20.07.2008, 18:38 |
TreeView DataWindow
18-я весна Локшин МаркЕсли в исходном DataWindow уже есть группа Поэтому по идее должна работать ф-я FindGroupChange(row, level), вызывая которую в цикле можно заполнить массив... Вот такая вот у меня есть теория. Насколько она соответствует практике, предлагаю выяснить AIS и рассказать нам. Как мне кажется, мой способ должен работать раз в десять быстрее (минимум), чем на PowerScript'е крутить циклы и вызывать FindGroupChange. ... |
| 21.07.2008, 09:43 |
TreeView DataWindow
Локшин Марк ...Если в исходном DataWindow уже есть группа, то ее можно временно изменить на группу по 1 столбцу. Или не возиться и перенести данные в отдельное DataWindow либо при помощи RowsCopy либо что-то типа Код: plaintext ...Как мне кажется, мой способ должен работать раз в десять быстрее (минимум), чем на PowerScript'е крутить циклы и вызывать FindGroupChange. В Вашем варианте всё равно необходимо будет использовать цикл для получения списка уникальных значений 1-го столбца, а может ещё и фильтры и сортировки, плюс создание вспомогательных объектов. Думаю, что это все же будет медленнее работать, чем через FindGroupChange, где всего один цикл и сразу строка списка в результате. ... |
| 21.07.2008, 11:31 |
TreeView DataWindow
Локшин МаркКак мне кажется, мой способ должен работать раз в десять быстрее (минимум), чем на PowerScript'е крутить циклы и вызывать FindGroupChange. А я думаю, что на кол-ве записей до 100тыс, визуально нельзя будет различить :) ... |
| 21.07.2008, 11:44 |
TreeView DataWindow
AIS В Вашем варианте всё равно необходимо будет использовать цикл для получения списка уникальных значений 1-го столбца, а может ещё и фильтры и сортировки, плюс создание вспомогательных объектов. Думаю, что это все же будет медленнее работать, чем через FindGroupChange, где всего один цикл и сразу строка списка в результате. Неа, цикл не нужен. array = ds.Object.Col[1, rowcount] Но быстрее не будет, так как внутренне эти два способа используют одни и те же механизмы :) ... |
| 21.07.2008, 11:46 |
TreeView DataWindow
Anatoly Moskovsky AIS В Вашем варианте всё равно необходимо будет использовать цикл для получения списка уникальных значений 1-го столбца, а может ещё и фильтры и сортировки, плюс создание вспомогательных объектов. Думаю, что это все же будет медленнее работать, чем через FindGroupChange, где всего один цикл и сразу строка списка в результате. Неа, цикл не нужен. array = ds.Object.Col[1, rowcount] Но быстрее не будет, так как внутренне эти два способа используют одни и те же механизмы :) В итоге это будет массив всех значений 1-го столбца, а нужен массив уникальных значений , и не просто массив, а в ввиде строки содержащей список таких значений. Может в РВ есть функция, которая переводит массив в строку его значений (как например в РНР), то я этого не нашел, поэтому думаю без какого-нибудь цикла не обойтись. ... |
| 21.07.2008, 12:19 |
TreeView DataWindow
AISВ Вашем варианте всё равно необходимо будет использовать цикл для получения списка уникальных значений 1-го столбца, а может ещё и фильтры и сортировки, плюс создание вспомогательных объектов. Думаю, что это все же будет медленнее работать, чем через FindGroupChange, где всего один цикл и сразу строка списка в результате. Фильтр по моему условию будет работать быстро, сортировка для FindGroupChange тоже нужна, а список уникальных значений из столбца получается одним присваением. Anatoly MoskovskyНо быстрее не будет, так как внутренне эти два способа используют одни и те же механизмы :) Будет, будет. Если действие выражается через несколько вызовов функций - 99% будет гораздо быстрей этих же действий написанных в циклах PowerScript - проверено неоднократно. ... |
| 21.07.2008, 12:24 |
TreeView DataWindow
AISВ итоге это будет массив всех значений 1-го столбца, а нужен массив уникальных значений , и не просто массив, а в ввиде строки содержащей список таких значений. Может в РВ есть функция, которая переводит массив в строку его значений (как например в РНР), то я этого не нашел, поэтому думаю без какого-нибудь цикла не обойтись. Там и будет массив уникальных значений . А извините, в виде строки это Вы сейчас только-что изобразили. ... |
| 21.07.2008, 12:27 |
TreeView DataWindow
Локшин МаркЕсли действие выражается через несколько вызовов функций - 99% будет гораздо быстрей этих же действий написанных в циклах PowerScript - проверено неоднократно. Это та ситуация, где как раз тот 1%. ... |
| 21.07.2008, 12:46 |
TreeView DataWindow
Anatoly Moskovsky Локшин МаркЕсли действие выражается через несколько вызовов функций - 99% будет гораздо быстрей этих же действий написанных в циклах PowerScript - проверено неоднократно. Это та ситуация, где как раз тот 1%. Что проверяли? ... |
| 21.07.2008, 12:48 |
TreeView DataWindow
Локшин Марк Anatoly Moskovsky Локшин МаркЕсли действие выражается через несколько вызовов функций - 99% будет гораздо быстрей этих же действий написанных в циклах PowerScript - проверено неоднократно. Это та ситуация, где как раз тот 1%. Что проверяли? Да :) ... |
| 21.07.2008, 12:57 |
TreeView DataWindow
Локшин Марк Там и будет массив уникальных значений. А извините, в виде строки это Вы сейчас только-что изобразили. Нет не сейчас. Это видно из моего скрипта в самом начале, что на выходе именно строка со списком уникальных значений 1-го столбца. :) Локшин Марк Фильтр по моему условию будет работать быстро, сортировка для FindGroupChange тоже нужна, а список уникальных значений из столбца получается одним присваением. Каким одним присваиванием? Подскажите как. ... |
| 21.07.2008, 13:06 |
TreeView DataWindow
Anatoly Moskovsky Локшин Марк Anatoly Moskovsky Локшин МаркЕсли действие выражается через несколько вызовов функций - 99% будет гораздо быстрей этих же действий написанных в циклах PowerScript - проверено неоднократно. Это та ситуация, где как раз тот 1%. Что проверяли? Да :) Хм, действительно ... |
| 21.07.2008, 16:26 |
TreeView DataWindow
Локшин Марк Вот. Это понятно. Я думал, что есть вариант загнать одним присваением массив значений в строку с указанием разделителя, как в других языках. ... |
| 21.07.2008, 18:17 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336601]: |
49ms |
| others: | 231ms |
| total: | 337ms |
