Ошибка при вызове процедуры 'sp_droplinkedsrvlogin'
При выполнении 'EXEC sp_droplinkedsrvlogin' выдает ошибку. Весь форум облазил, но не нашел решения этой проблемы. Может кто-нить встречал такую ошибку. Помогите Please ! :! Server: Msg 15002, Level 16, State 1, Procedure sp_droplinkedsrvlogin, Line 12 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The procedure 'sp_droplinkedsrvlogin' cannot be executed within a transaction. ... |
| 08.08.2008, 13:41 |
AsterixMПри выполнении 'EXEC sp_droplinkedsrvlogin' выдает ошибку. Весь форум облазил, но не нашел решения этой проблемы. Может кто-нить встречал такую ошибку. Помогите Please ! :! Server: Msg 15002, Level 16, State 1, Procedure sp_droplinkedsrvlogin, Line 12 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The procedure 'sp_droplinkedsrvlogin' cannot be executed within a transaction. По ней видно, что нельзя использовать вызов тек. процедуры, когда существует транзакция . Это понятно , а как от этого избавиться. Что то я явно не указал, но не пойму что ????? ... |
| 08.08.2008, 13:43 |
Обратите внимание на свойство transaction object AutoCommit - у вас PowerBuilder при подключении автоматически сразу стартует транзакцию. ... |
| 08.08.2008, 13:51 |
AsterixM[quot AsterixM]При выполнении 'EXEC sp_droplinkedsrvlogin' выдает ошибку. Весь форум облазил, но не нашел решения этой проблемы. Может кто-нить встречал такую ошибку. Помогите Please ! :! Server: Msg 15002, Level 16, State 1, Procedure sp_droplinkedsrvlogin, Line 12 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The procedure 'sp_droplinkedsrvlogin' cannot be executed within a transaction. Текст кода таков EXEC @Sevirity = master.dbo.sp_addlinkedserver 'nnn', N'SQL Server' .... EXEC @Sevirity = master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin 'nnn', 'false', NULL, 'sa', '123456' .... SET NOCOUNT ON delete from localDB.dbo.ALD_Orion_pLogData insert into localDB.dbo.ALD_Orion_pLogData SELECT * FROM [nnn].[orion].dbo.pLogData SET NOCOUNT OFF ...... EXEC @Sevirity = master.dbo.sp_droplinkedsrvlogin 'nnn', 'sa' -- после возникает эта ошибка ..... EXEC @Sevirity = master.dbo.sp_dropserver 'nnn' ... |
| 08.08.2008, 13:55 |
Локшин МаркОбратите внимание на свойство transaction object AutoCommit - у вас PowerBuilder при подключении автоматически сразу стартует транзакцию. Что Вы имеете ввиду 'transaction object AutoCommit' ? где св-во можно посмотреть, и что нужно сделать для того, чтобы исправить это ? ... |
| 08.08.2008, 14:00 |
В PowerBuilder'е все запросы исполняются c использованием Transaction object. Если Вы ничего не меняли от начальных настроек, то по-умолчанию объект-транзакция у Вас SQLCA. Соответственно свойство - SQLCA.AutoCommit = true. ... |
| 08.08.2008, 14:28 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336577]: |
38ms |
| others: | 184ms |
| total: | 271ms |
