SetItem и OldValue
Здравствуйте дорогие! Прости за может быть глупый вопрос но сам разобраться не могу. вообщем есть такой код Событие ue_doublecliked Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Нужно ли определять значение старого модифицируемого поля и записывать в переменную напрмиер ldt или она глобальная ... |
| 14.08.2008, 10:01 |
SetItem и OldValue
простите за оффтоп как только отпишусь с просьбой о помощи на форум сразу же практически ниоткуда приходит решение - мистика Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.08.2008, 10:38 |
SetItem и OldValue
Есчо у меня появилась проблемка как вызвать из события ue_after_change событие ue_after_column я делаю это так не выходит Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.08.2008, 15:08 |
SetItem и OldValue
CodeMasterЕсчо у меня появилась проблемка как вызвать из события ue_after_change событие ue_after_column я делаю это так не выходит Код: plaintext 1. 2. 3. Где здесь? Что здесь? Ваш скрипт вообще ничего не возвращает. Нихрена не понятно (касается и первого поста тоже). ... |
| 14.08.2008, 16:27 |
SetItem и OldValue
Help: DateTime dwcontrol.GetItemDateTime ( long row, string column {, DWBuffer dwbuffer, boolean originalvalue } ) dwcontrol... row... column... dwbuffer (optional) ... originalvalue (optional) A boolean indicating whether you want the original or current values for row and column: · True — Returns the original values, that is, the values initially retrieved from the database.· False — (Default) Returns the current values.If you specific dwbuffer, you must also specify originalvalue. ты это имел ввиду? ... |
| 16.08.2008, 00:12 |
SetItem и OldValue
CodeMasterЗдравствуйте дорогие!... Гы ... почему то вспомнилось ... - Дорогой Леонид Ильич слушает ... ... |
| 16.08.2008, 00:14 |
SetItem и OldValue
не не это хелпы и мануалы я тоже иногда читаю. Тык вот есть событие ue_after_column наследован от u_bd_dw return integer в нем есть такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Теперь про data_end_d есть событие doubleclicked наследован от u_bd_dw return long в нём есть код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext так вот мне бы эту проверочку втиснуть в ue_after_column во время выбора из Drop Down статуса 1-Закрыт но он ругается Undefined Variable, return integer это я всё понимаю но как реализовать не могу :( ... |
| 18.08.2008, 10:55 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336569]: |
53ms |
40ms |
| others: | 192ms |
| total: | 324ms |
