Сортировка в Excel через OLE
Не очень хорошо знаком с Visual Basic. Но методом проб и экспериментов в самом Excel увидел, что макрос для сортировки диапозона ячеек вот такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Перенести самым простым образом в PowerBuilder: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но почему-то не сортируются (( В чем я не прав? ... |
| 12.01.2006, 13:26 |
Посмотри тему http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=237435 Неправильный вызов функции, поэтому и не сортируются ... |
| 12.01.2006, 14:42 |
Я, к сожалению, все равно не понимаю, на что Вы указываете. Сначала я выбрал текущий лист. xls.Sheets("ïðèëîæåíèå19").Select А потом уже идет вызов Sort, описанный выше. ... |
| 12.01.2006, 15:23 |
У меня все работает: Код: plaintext 1. ... |
| 12.01.2006, 17:19 |
Anatoly MoskovskyУ меня все работает: Код: plaintext 1. ole_sheet в данном случае выбранный лист excel'я ? То есть xls.Sheets("some_sheets").Select ? ... |
| 16.01.2006, 16:43 |
benzoole_sheet в данном случае выбранный лист excel'я ? То есть xls.Sheets("some_sheets").Select ? Код: plaintext ... |
| 16.01.2006, 17:04 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336544]: |
55ms |
38ms |
| others: | 217ms |
| total: | 354ms |
