Dynamically Grid DW to Form DW. What is a sexual difference?
To ЗоринАндрей Ну, да у меня также. Ну и какие тут могут быть выводы? Я могу как-нибудь динамически менять Grid DW to Form DW и при этом, чтобы координаты не слетали? Это баг или фича? Или я чего-то не понял? P.S.: Кстати, какой у тебя build? ... |
| 18.09.2008, 18:39 |
Black SavageP.S.: Кстати, какой у тебя build? 7662 ... |
| 18.09.2008, 18:42 |
Black SavageНу, да у меня также. Ну и какие тут могут быть выводы? Ну очевидно же что DW control как то запоминает что сконструирован именно Grid и что то делает с координатами во время печати. Это значит что dw.Modify("Datawindow.Processing=0") меняет не все что необходимо чтобы добиться поведения полностью идентичного FreeForm. Грубо говоря изменение Processing это грубый хак и никто не обещал что оно будет работать нормально Значит надо создавать DW с изначально модифицированным processing а потом уже перегонять туда данные. SetFullState не подходит ибо он и синтаксис через блоб переносит - блоб это по сути "in memory PSR" - данные и синтаксис в одном флаконе. остается только ShareData/RowsCopy со всем геморроем с этим связанным. ... |
| 18.09.2008, 18:48 |
ЗоринАндрейостается только ShareData/RowsCopy со всем геморроем с этим связанным. Да, я с этим уже смирился. Просто думал, может где-то, что-то пропустил. Эх-х... Уж лучше бы ошибка была в ДНК... Спасибо, Андрей, за поддержку... ... |
| 18.09.2008, 18:53 |
В 10.0 то же самое, только слетает сразу при открытии диалога печати, а не после печати как в 10.5. Видимо все-таки это следствие того, что не все ветки кода PB поддерживают изменение processing на лету, которое кстати не документировано. Я бы не назвал это багом. Скорее баг то, что processing вообще можно менять :) ... |
| 18.09.2008, 19:01 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336527]: |
42ms |
35ms |
| others: | 193ms |
| total: | 315ms |
