Datawindow отображение
Я знаю, что вопрос идиотский, но... я уже свой мозг убил... :( Что и где в настройках нужно установить, что бы на форме при отображении datawindow пользователь видел красивую голубую рамочку? ... |
| 24.09.2008, 18:44 |
в смысле панель управления окном? - controlMenu, точно не помню, типа так... или рамку вокруг всего дв? - ставим border и тип его... ... |
| 24.09.2008, 18:59 |
ДремучийЧто и где в настройках нужно установить, что бы на форме при отображении datawindow пользователь видел красивую голубую рамочку? оно? Код: plaintext ... |
| 24.09.2008, 19:00 |
2 PL99 Да это оно. Но(!). В общем проблема в следующем. Есть один отчет. Захотели точно такой же второй, но немного другой. Замечательно. Нарисовал... Проблема в том, что он выглядит у меня без рамки. С помощью modify я пользователю рамку подсуну. Но я не могу понять почему у существующего отчета она есть, когдя я сам редактирую форму (где DW лежит), а у моего нет. Я уже посимвольно сверял (Edit Source) в чем отличие... нет и все. Вот заголовок DW "старого" отчета: datawindow(units=0 timer_interval=0 color=1073741824 processing=0 HTMLDW=no print.printername="" print.documentname="" print.orientation = 0 print.margin.left = 110 print.margin.right = 110 print.margin.top = 96 print.margin.bottom = 96 print.paper.source = 0 print.paper.size = 0 print.canusedefaultprinter=yes print.prompt=no print.buttons=no print.preview.buttons=no print.cliptext=no print.overrideprintjob=no print.collate=yes hidegrayline=no ) Заголовок моего точно такой же, но... "мотор был похож на настоящий но не работал" в общем, я не понимаю разницу. P.S. А где ручками (в паинтере) ставится это ("DataWindow.Print.Preview=Yes") условие? ... |
| 24.09.2008, 19:14 |
ДремучийНо я не могу понять почему у существующего отчета она есть, когдя я сам редактирую форму (где DW лежит), а у моего нет.Если в существующем отчете имеется Nested Report, то PrintPreview устанавливается автоматически. ДремучийP.S. А где ручками (в паинтере) ставится это ("DataWindow.Print.Preview=Yes") условие?File->Print Preview ... |
| 24.09.2008, 19:29 |
2 PL99 PL99Если в существующем отчете имеется Nested Report, то PrintPreview устанавливается автоматически. Вот ведь.... век живи, два века учись. :( Да, это все объясняет. В "старом" отчете Nested был, а я обошелся без него. PL99File->Print Preview Пытался. Нулевой эффект. В смысле выбираю пункт меню и ничего не происходит. Это может быть связано, что у меня "фриформ"? Или какой-то локальный глюк? P.S. В любом случае спасибо. Теперь, по крайней мере, мне понятно, почему я так безнадежно бился в тупике. ... |
| 24.09.2008, 21:18 |
есть некоторые виды ДВ которые автоматически принимают вид предпросмотра. для остальных надо програмно выполнять Код: plaintext File->Print Preview должен работать только в ПБ ... |
| 24.09.2008, 22:24 |
PL99 myDW.Modify("DataWindow.Print.Preview=Yes") ... и ишшо нада: myDW.Modify("DataWindow.Print.Preview.Rulers=Yes") Вот Rulers при Print.Preview=Yes и дает волшебную синюю рамочку. ... |
| 25.09.2008, 15:31 |
PaulJB PL99 myDW.Modify("DataWindow.Print.Preview=Yes") ... и ишшо нада: myDW.Modify("DataWindow.Print.Preview.Rulers=Yes") Вот Rulers при Print.Preview=Yes и дает волшебную синюю рамочку. Не верю. (с) Станиславский. ... |
| 25.09.2008, 15:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=_Taha_&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
37ms |
26ms |
| others: | 600ms |
| total: | 706ms |
