LibraryImport
Скомпилировал исходники, запускаю ехе-файл, LibraryImport в половине случаев отказывается работать, пишет "Line 15 Column 10: incorrect syntax." к примеру. И так на половине датавидах. Тогда как из под отладчика (до компиляции) отлично работает, на одних и тех же DW. Что может быть? PB11.2 build 8542 ... |
| 02.10.2008, 11:44 |
LibraryImport
VanoRСкомпилировал исходники, запускаю ехе-файл, LibraryImport в половине случаев отказывается работать, пишет "Line 15 Column 10: incorrect syntax." к примеру. И так на половине датавидах. Тогда как из под отладчика (до компиляции) отлично работает, на одних и тех же DW. Что может быть? PB11.2 build 8542 Очевидно, нужно посмотреть, что же там находится в 10 символе 15 строки во время выполнения. ... |
| 02.10.2008, 13:53 |
LibraryImport
Да все там нормально! берешь даже эту строку и в пустой эдитсоурс добавляешь, получается нормальная DW если бы она еще и под отладчиком не импортилась, а тут то другая проблема думаю буду сочинять письмо в саппорт Sybase ... |
| 02.10.2008, 14:22 |
LibraryImport
1) Возьмите одно такое DW. Создайте минимальное тестовое приложение в котором импортируйте его. Убирайте постепенно из синтаксиса DW элементы пока не исчезнет ошибка. Тогда возможно прояснится в чем проблема. 2) Попробуйте импортировать в PBD из library list и в отдельную PBD. В обоих случаях происходит сбой? 3) Сообщение "incorrect syntax" может оказаться само по себе багом, а реальная ошибка другая :) ... |
| 02.10.2008, 14:36 |
LibraryImport
1, 2, 3 уф... время совсем нет... если сайбэйз ничего путного не ответит(уже письмо отправил), то придется ... |
| 02.10.2008, 18:44 |
LibraryImport
Называется "Сам лопух" :) в папке с прогой лежали Шаред-библиотеки от старого билда. Мало того умудрился их еще и клиентам залить. ... |
| 03.10.2008, 13:41 |
LibraryImport
Повезло что не баг. От саппорта вы врядли помощи дождались бы в обозримом будущем :) ... |
| 03.10.2008, 13:44 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336517]: |
52ms |
54ms |
| others: | 191ms |
| total: | 348ms |
