scrollbar в datawindow
Как прграммно определить в событии mousemove, что курсор мыши проходит над полосками прокрутки ? Как вариант - решение с вычислением её предполагаемой ширины... - но как тогда определить её наличие в данный момент при "живом" скролле ? Столкнулся с тем, что - если извне заходить в датавиндов - mousmove начинается после прохождения скроллбара, если выходить изнутри - то mousmove заканчивается после прохождения скроллбара ... |
| 17.10.2008, 14:41 |
SasaRКак прграммно определить в событии mousemove, что курсор мыши проходит над полосками прокрутки ? Как вариант - решение с вычислением её предполагаемой ширины... - но как тогда определить её наличие в данный момент при "живом" скролле ? Столкнулся с тем, что - если извне заходить в датавиндов - mousmove начинается после прохождения скроллбара, если выходить изнутри - то mousmove заканчивается после прохождения скроллбара А зачем? ... |
| 17.10.2008, 18:17 |
Для корректного определения MouseLeave использую апишные SetCapture/ReleaseCapture. Так при SetCapture - если в датавиндов появился скроллбар им не удается "воспользоваться" указателем "изнутри"- т.е. мышь захвачена датавиндовом вплоть до выхода мыши за границы датавиндов. Зато снаружи - пожалуйста мышь "захватывается ПОСЛЕ её прохождения над скроллбаром. Можно конечно запретить скроллбары - но это не выход - как тогда добираться до элементов, что не видны ? Определить "свои" два скроллбара ? П,С. - это я пробую тягать мышью элементы датавиндов. ... |
| 20.10.2008, 12:07 |
Так для этого по-моему row/column важнеее если конечно что-то графическое не рисуется А так скорее всего через pbm_over можно отловить, только муторно это ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 20.10.2008, 12:45 |
SasaRП,С. - это я пробую тягать мышью элементы датавиндов.А все-таки, что сделать-то надо? ... |
| 20.10.2008, 12:49 |
Пробую писать редактор схем - в общем смысле - редактор графических примитивов. Без SetCapture/ReleaseCapture - дебильное поведение в случае выхода мыши за границы с зажатым мышью и двигаемым элементом. С SetCapture/ReleaseCapture - все зашибись, до тех пор, пока не появляется скроллбары у датавиндова, как я писал выше не удается воспользоваться скроллбаром, т.к. датавиндов в режиме SetCapture. П.С. - pbm_over - вроде нет такого ID.. возможно вы имели ввиду нечто другое ? ... |
| 20.10.2008, 12:58 |
Блин... Апишные GetCursorPos -> WindowFromPoint -> getclassname - также не ловят "окно" скроллбара ... |
| 20.10.2008, 13:01 |
ф-я GetClientRect http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms633503(VS.85).aspx возвращает размер только клиентской части датавиндов (исключая скроллбары и бордеры) ... |
| 20.10.2008, 13:06 |
Возможно следует использовать не DataWindow, а UserObject'ы для этих целей (все зависит от количества примитивов). Если не много - то IMHO UserObject'ы самое то. ... |
| 20.10.2008, 13:20 |
Sorry, очепятался pbm_other ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 20.10.2008, 13:33 |
GetClientRect - это оно ! Спасибо ! :) ... |
| 20.10.2008, 13:39 |
Может разделить dw? Сплит сделать? Интересно как в таком случае все это будет работать ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 20.10.2008, 13:39 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336503]: |
50ms |
39ms |
| others: | 208ms |
| total: | 335ms |
