Хочу удалить перенос строки ...
При выполнении SQl - скрипта возвращается ошибка в sqlca.sqlerrtext. Иногда (но не всегда) в конце теста ошибки стоит знак переноса. Ну, буквально в дебугере это выглядит так Код: plaintext Если скопировать это сообщение в файл, то получится ORA-01400: cannot insert NULL into () ... |
| 15.02.2008, 12:14 |
Ой, опшиблась кнопкой, вопрос в том чтобы с помощью POS(ls_err,'?') вырезать перенос. Но конструкция POS(ls_err,'') возвращает 0. ... |
| 15.02.2008, 12:16 |
Не понятно какие символы нужно Вам заменить - скорее всего от этого и проблема. Если перенос строки, то должно быть что-то типа: Код: plaintext ... |
| 15.02.2008, 12:33 |
Да, спасибо. и char(10) и char(13) находят перенос строки ... |
| 15.02.2008, 12:47 |
JUNIORikДа, спасибо. и char(10) и char(13) находят перенос строки не помню из какого учебника я конспектировал это лет 15 назад...... Собственно, есть два символа: перенос строки, он же, обрыв строки, он же CR и имеет он 10-й номер в таблице символов, а второй - возврат коретки, он же LF и имеет он 13-й номер в таблице символов. Вместо они образуют, так называемый Windows-перевод строки - CRLF. В иных системах / кодироваках они могут использоваться по отдельности, независимо друг от друга. ... ... |
| 15.02.2008, 14:58 |
IkarСобственно, есть два символа: перенос строки, он же, обрыв строки, он же CR и имеет он 10-й номер в таблице символов, а второй - возврат коретки, он же LF и имеет он 13-й номер в таблице символов. Вместо они образуют, так называемый Windows-перевод строки - CRLF. В иных системах / кодироваках они могут использоваться по отдельности, независимо друг от друга. В топку тот учебник! CR (Caret return) - возврат каретки. LF (Line Feed) - перевод строки. Такой перевод строки существовал еще до появления windows 1.0. Последовательность кодов для перевода обычно char(13) char(10), но ничто не мешает поменять их местами. Смысл использования двух кодов заключался в том, что они применялись для управленя печатью на принтер. Если просто послать LF то принтер пропустит строчку и оставит каретку в той же позиции. Если просто послать CR то вернет каретку в начало строки, не прокрутив бумагу (соот ветственно печатать будет поверх уже напечатанных данных). Если найти матричный принтер, то можно посмотреть как это работает. ... |
| 15.02.2008, 15:16 |
Локшин Марк В топку тот учебник! ...Согласен! ... |
| 15.02.2008, 15:35 |
Локшин Марк ...Последовательность кодов для перевода обычно char(13) char(10), но ничто не мешает поменять их местами.. ~r~n ? ;) ... |
| 15.02.2008, 17:25 |
+/-~r~n ? ;) В чем смысл поста? ... |
| 15.02.2008, 17:48 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336500]: |
61ms |
60ms |
| others: | 235ms |
| total: | 417ms |
