Триггеры в РВ+SQL2005
При переходе на 2005 почему-то накрылись ряд триггеров на insert , update. Как только триггер начинает срабатывать, выдается: SQLSTATE = 22001 [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server] Символьные или двоичные данные могут быть усечены. No changes made to database Дело в Native Client или что-то еще? ... |
| 24.10.2008, 15:05 |
Это "что-то ещё". Формально, такая кака лезет, когда отрабатывает инсерт,update который в поле char/varchar и иже с ним, типа nchar/nvarchar пытается внести строку длиннее, чем этот самый varchar. Прежде, чем гадать, откуда дровишки, поймите, какой оператор валит триггер.Возьмите RETURN и двигайте его от начала к концу триггера, пока не найдёте, а там,уже , начинайте думать. Есть ,например, такая противопехотная мина set ansi_padding on. Если скрипт создании таблы начинается с неё, то все варчары автоматом дополняются пробелами, а это вполне реальная инфа и если на прежнем сервере,этого не было , а приёмник короче передатчика,то как-то проскакивало и не было и переполнения. ... |
| 29.10.2008, 14:23 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336491]: |
38ms |
25ms |
| others: | 179ms |
| total: | 274ms |
