Создание объекта из DLL
Может некорректно написал сабж, ситуация следующая: Есть библиотека стороннего разработчика (один файл dll). Необходимо в PB (ver.9) создать объект описанный в этой dll и использовать его методы. Есть пример создания этого объекта для VB. Как подобное сделать в PB не представляю. Подскажите, пожалуйста, откуда начать и где почитать. Примеры приветствуются, спасибо! ... |
| 01.11.2008, 09:58 |
Самое простое - сделайте так как написано для VB, а с этим уже взаимодействуйте из PB. Вообще, создание объектов которые лежат в dll - не совсем тривиально и зависит от того, на чем эта dll была написана, т.к. такого понятия как "объект" в dll в терминах Windows не существует. ... |
| 01.11.2008, 10:43 |
Локшин Марксделайте так как написано для VB, а с этим уже взаимодействуйте из PB. Я не представляю как такой код(подход) можно применить к PB: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. нашел в PB help: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Подскажите я правильно "копаю" в сторону OLE? ... |
| 01.11.2008, 11:17 |
Да, делал я такое, если найду пример скину Фотографии в базу грузил ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 01.11.2008, 11:26 |
konst541Подскажите я правильно "копаю" в сторону OLE? Ну если там есть в той библиотеке OLE объект, то да, иначе нет. ... |
| 01.11.2008, 13:10 |
konst541 Я не представляю как такой код(подход) можно применить к PB: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Этому соответствует код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 01.11.2008, 13:46 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336488]: |
84ms |
46ms |
| others: | 226ms |
| total: | 411ms |
