Проблема с подключением к EAS по iiops
14.12.2005 на форуме был размещен вопрос: "Всем доброго времени суток.. Все - выдохся, прошу помощи. Клиентское приложение на PB пытается установить SSL соединение с EAS по IIOPS, EAS client runtimes библиотеки установлены посредством инсталляции самого EAS на компе с PB, EAS5.0 и билдер PB9.0.2 - все запускаю под win2000SP4 professional Проблема с самого начала в том, что клиентский комп возвращает -10 (An EAServer or SSL failure has occurred) при попытке выполнить любое действие из SetGlobalProperty или GetGlobalProperty Код собсно выглядит так: int rc String ls_val, ls_array[] SSLServiceProvider sp GetContextService( "SSLServiceProvider", sp ) //rc всегда равно -10 в этом коде rc = sp.SetGlobalProperty("..",ls_val) rc = sp.GetGlobalProperty("..",ls_array ) //дальнейший коннект EAS не принмает If of_GetConnectionInfo ( ls_server, ls_port, ls_logid, ls_password, ls_appl ) = 1 Then this.Application = ls_appl this.Driver = "jaguar" this.UserID = lower(ls_logid) this.Password = ls_password this.Location = "iiops://" + ls_server + ":9001" this.options = "ORBqop='sybpks_intl'" +& "ORBLogIIOP='TRUE', ORBLogFile='c:\ORBLog.txt', ORBpin = 'mypin'" ll_res = icon_myconnect.ConnectToServer() - все тут отлуп End If Несекьюрное соединение iiop на 9000 порт проходит на ура. Напрягает еще крайняя строчка из мануала: Client installation requirements EAServer provides several sets of client runtime files. Because SSL support in PowerBuilder clients is provided through the C++ client ORB, you should install the SSL and C++ runtime files on the computer on which PowerBuilder SSL clients will run. The installation includes the client side security database, SSL support libraries, and the client-side Security Manager. You also need to configure the client installation to load the client libraries when you run your application. - Каким образом можно сконфигурить клиента дополнительно? Или имеется ввиду рантайм на pbd? Что-то совсем запутался, просветите, плз.. ORBlog выглядит примерно так ORB_init option = 'LogIIOP' value = 'TRUE' ORB_init option = 'pin' value = '********' ORB_init option = 'qop' value = 'sybpks_intl' ------------------------------------------------------------------------------- IIOP putMessage Hexadecimal [padding] (interpretation) ISO 8859-1 encoding --------------- - ---------------------------------------- -------------------- putOctet < 47 (71) G putOctet < 49 (73) I putOctet < 4F (79) O putOctet < 50 (80) P putOctet < 01 (1) . putOctet < 01 (1) . putBoolean < 01 (TRUE) . putOctet < 00 (0) . putULong < 00000000 (0) .... putMessage | GIOP version = 1.1 | flags = 1 ('<' little endian) | message type = 0 (Request) putRequest | service context length: putServiceContextList | service context length: putULong < 00000000 (0) .... putRequest | request id: putULong < 00000000 (0) .... putRequest | response expected: putBoolean < 01 (TRUE) . putRequest | reserved: putOctet < 00 (0) . putOctet < 00 (0) . putOctet < 00 (0) . putRequest | object key: putULong < 02000000 (2) .... putOctets < 4D00 M. putRequest | operation: putULong < 00000E000000 [2] (14) ...... putString < 63726561746553657373696F6E00 createSession. putRequest | requesting principal: putULong < 000000000000 [2] (0) ...... putRequest | request body: putULong < 08000000 (8) .... putString < 6E61666967696E00 nafigin. putULong < 04000000 (4) .... putString < 6D6D6D00 mmm. endMessage | message size = 64 (after 12 byte header) 192.168.130.143:SSL:9001 - Connection refused" У меня та же проблема. Может кто-нибудь подскажет решение? Как называются и где на клиенте должны размещаться runtime файлы необходимые для поддержки SSL? ... |
| 07.11.2008, 15:09 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336478]: |
63ms |
23ms |
| others: | 222ms |
| total: | 350ms |
