Множественный выбор из DDDW
Здравствуйте! Можно ли из DDDW выбрать несколько значений, а не одно ? Например в DDDW есть строки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Зараннее спасибо. ... |
| 12.12.2008, 12:15 |
lionerЗдравствуйте! Можно ли из DDDW выбрать несколько значений, а не одно ? Через DDDW никак. Нужно реализовать собственное выпадающее окно, используя тип окна popup (с DW или listview в нем) и перехватив событие dropdown в DW по столбцу типа DDLB например (с пустым списком). Ну и продумать где и как в конечном DW будут храниться несколько выбранных значений DD столбца для каждой записи. ... |
| 12.12.2008, 13:58 |
Ситутация такая: есть окно, в котором 2 DW - dwargs (его поля - это ретрив аргументы для dwform) и dwform (собственно данные в виде отчета). dwargs содержит запрос: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. Сейчас юзеры хотят иметь возможность сформировать отчет для нескольких выбранных льгот. ... |
| 12.12.2008, 14:27 |
ddw в этом случае никак не годится сделайте обычное dw в нем разрешите множественный выбор неважно как, флажками или мультиселектом ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 12.12.2008, 14:36 |
spas2001ddw в этом случае никак не годится сделайте обычное dw в нем разрешите множественный выбор неважно как, флажками или мультиселектом Ну, с точки зрения UI это вполне может быть и выпадающий селектор, но действительно не DDDW, а popup (см. выше) ... |
| 12.12.2008, 16:09 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336444]: |
96ms |
31ms |
| others: | 245ms |
| total: | 413ms |
