PB 8.0 Crosstab
Всем привет. Вот такая вот проблема у меня. Создал Crosstab, но вот Importstring как оказалось его не поддерживает. А стандартный retrieve для таблицы не могу использовать. Можете предложить какието другие любые способы заполнения таблицы??? ... |
| 18.12.2008, 11:20 |
PB 8.0 Crosstab
Олег ДануА стандартный retrieve для таблицы не могу использовать. Почему? ... |
| 18.12.2008, 11:54 |
PB 8.0 Crosstab
Потому что поключение к базе у нас через другую программу, и не могу использовать SQLCA ... |
| 18.12.2008, 12:04 |
PB 8.0 Crosstab
Олег ДануПотому что поключение к базе у нас через другую программу, и не могу использовать SQLCA В той, другой, программе делайте dw.SaveAs("dw.psr", PSReport!, True), а в этой вместо ImportString делайте dw.DataObject = "dw.psr" ... |
| 18.12.2008, 16:01 |
PB 8.0 Crosstab
Anatoly MoskovskyОлег ДануПотому что поключение к базе у нас через другую программу, и не могу использовать SQLCA В той, другой, программе делайте dw.SaveAs("dw.psr", PSReport!, True), а в этой вместо ImportString делайте dw.DataObject = "dw.psr" А та другая программа, та что на серваке, она не на PowerBuilder а на С++ так что тама нету накаких DW :( ... |
| 18.12.2008, 18:03 |
PB 8.0 Crosstab
Олег ДануА та другая программа, та что на серваке, она не на PowerBuilder а на С++ так что тама нету накаких DW :( Сделайте отчет не crosstab, а обычный, путем изменения синтаксиса добавьте туда нужные колонки и загрузите нужные данные. Это рабочее решение в любом случае. ... |
| 18.12.2008, 18:10 |
PB 8.0 Crosstab
Локшин МаркОлег ДануА та другая программа, та что на серваке, она не на PowerBuilder а на С++ так что тама нету накаких DW :( Сделайте отчет не crosstab, а обычный, путем изменения синтаксиса добавьте туда нужные колонки и загрузите нужные данные. Это рабочее решение в любом случае. Ну это выходит что вручную надо всё делать. Я так больше никаких решений нету насчёт кросстабов?? ... |
| 18.12.2008, 18:22 |
PB 8.0 Crosstab
С кросстабом не выйдет ничего у тех где всегда есть место подвигу :-))) В апреле 2000 года был задан следующий вопрос: I have a table with 40 integer fields, with a primary key of "mo" for month. Let's say I always have 12 rows, where "mo" has a value of 1-12. All I want to do is display all these fields in vertical columns, 40 items tall, where the "January" column is on the far left and the "December" column on the far right. These 'columns' actually correspond exactly to 'rows' in the table. Прилагаю пиббл, который это элементарно делает без кросстаба. Ну и понятно, что если число рядов/колонок заранее неизвестно, всё это можно сделать общими методами, создавая динамически dataobjectы как для доставания данных, так и для их отображения ... ... |
| 18.12.2008, 22:01 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336439]: |
57ms |
60ms |
| others: | 199ms |
| total: | 368ms |
